02 dicembre 09, 15:44 | #1 (permalink) Top |
User | Programmazione esc per het 2w20
Ciao a tutti! Ho una ventola velocity da 70 mm e vorrei montare l'het 2w20 con esc het 65a (che ho già in casa) e lipo 4s 3000mah 35c. Visti i problemi di alcuni utenti vorrei chiedere: il timing più adatto è normal? La girante parrebbe andare bene ma alcuni utenti dicono che è di difficile bilanciatura. Come fate per capire se è bilanciata?Premetto che non l'ho ancora provata al banco, la installerò sullo Slingjet della velocity appena finito di montare. Grazie a tutti!
02 dicembre 09, 21:22 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
meravigliaaa se non erro...dovresti prima provare il timing low.... se esc e motore non se ne vanno di sauna.... vai col normal.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
02 dicembre 09, 21:23 | #3 (permalink) Top | |
strepitoso.
02 dicembre 09, 21:51 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
Gianmario | |
03 dicembre 09, 10:32 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, grazie per le risposte. Quindi dici di usare lipo con un c più basso tipo 25? Ho quasi finito il banco prova e vi saprò dire qualcosa fra poco. Per bilanciare le pale ho fatto così: messo la girante sul bilanciatore magnetico e provata. Segnando le pale per riconoscerle e considerato la parte in basso non si ferma mai la stessa pala in quella posizione e quindi deduco che va abbastanza bene. L'ho provata tenendola in mano al minimo (anche se non si dovrebbe FARE...) per capire se ho collegato bene i fili del motore e ha toccato appena la girante sull'interno del corpo...forse perchè stretta nelle mani...la girante è centrata bene...
05 dicembre 09, 06:16 | #8 (permalink) Top | |
Oooooops chiedo scusa.... il 2w20 sarebbe il 3450 kv...se non erro allora siamo sui 1250 grammi di spinta.... con 4s.... si potrebbe tirare con 5s ma succhia troppo. Pardon
10 dicembre 09, 18:26 | #9 (permalink) Top |
User |
Ho provato il motore su un banchetto fatto in fretta e furia, il motore sviluppa con 4s 3000 35c (misurato con wattmeter) circa 47-48 amp e 698 watt in linea con quanto dichiarato da Het ma sulla bilancia la trazione arriva a 820gr. Credo non funzioni bene il banco perchè il getto d'aria è notevole ed il rumore impressionante...l'esc appena tiepido...lo proverò direttamente sul modello
10 dicembre 09, 20:03 | #10 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
video funjet het 2w20 | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 37 | 04 dicembre 12 18:14 |
cosa monto het 2w20 0 3w???? | stefanox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 19 febbraio 09 14:33 |
Domanda HET 2W20 | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 febbraio 08 12:36 |
