![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
| HAOYE 89 mm e Turnigy 3648 1450 kv....NON FUNZIONA !!!
Cari.. ma ....sarà che sono un pò invadente... ma perkè non mi rispondete????? Comunque.....verranno tempi migliori....nel frattempo desidero comunicarvi che dopo due lunghe serate di lavoro l'esperimento in oggetto per ventolare il Mirage 2000 npn mi è riuscito ![]() ![]() ![]() Il motore (questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3648 Brushless Motor 1450kv $19.89) si presenta molto ben fatto ma.... nella haoye non c'è entrato!!!!! ![]() ![]() ho impiegato (= sprecato) almeno due ore per allargare periziosamente la sede del mantello col dremel, realizzare i fori ecc.. ecc. e alla fine lo strato d'ABS si è ridotto a tal punto che anche se alla fine c'è entrato (con enorme stress e tre sostituzioni di termoretraibile....sigh) la campana strisciava SEMPRE...e sempre... Poi quando non ha strisciato più alla prima prova solo col mozzo (due volte sole con 6s....ed è diventato caldissssss.... ![]() ![]() ![]() piazzata la bilancia electr più un supporto per la edf per TERA ho collegato il WATT'S up e... sono partito. NIENTE DA FARE!!! Al 23-25% di throttle (ho usato due pacchi in serie di queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack $17.99 3,90 volts per cella) il rotore già strisciava.... Watts up indicava 890 watts e 41 A.. Ho smontato tutto. quel motore andrà bene su una 5 o max 6 pale 90 mm: Het 9305 o Wemo midi. COME SI BILANCIA UN ROTORE??? Rischiesta esplicitamente rivolta a Staudacher e/o a Comet. Ho comprato una Wemomidi ed un het 600-37-2 da Skyhobbysingapore Sigh.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
![]() | Citazione:
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
1) il tuo link a JEPE che mi hai dato circa il mirage flyfly 2000 mi ha illuminato e ho già ordinato il materiale da Jepe per fibrare, da ora in poi, TUTTI I MIEI JET !!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() 2) Per la edf da 92 mm penso che seguirò ancora il tuo consiglio, smonto il bellissimo turnigy 3650 da 1400 kv e lo predispongo per un'altra ventola simile (ma non + 7 pale, LA ODIO). A proposito vedi se ti piace questa: Φ89ÃH92 Ducted Fan ( EDF ) 6-Blade | HiModel. Appena mi linkerai il sito ove hanno i supporti per montare un Outrunner in ventole grosse potrò ri-rendere operativo il turnigy. GRAAAZIE........ma C O M E S I B I L A N C I A (almeno staticamente) U N R O T O R E ????????
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Addirittura odiarla, hai fatto esperienza dai, una ventola haoye costa dieci euro, non hai fatto tutto sto danno. Le foto dell' installazione dello scorpion le trovi qui: c'é montata una girante vasa, ma cambia poco nell'installazione del motore: http://www.baronerosso.it/forum/1472437-post18.html Per bilanciare la girante non avendo a disposizione un costosissimo bilanciatore dinamico per turbine non hai altro mezzo che usare un bilanciatore per eliche, poi bilanciare aggiungendo peso nella parete interna del "bicchiere" della girante che supporta le pale nella parte più leggera. Nastro telato bicomponente, va bena un po tutto, parliamo di grammi. Ovviamente avrai solamente un bilanciamento statico ma é meglio di un calcio negli stinchi.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| Graaaaa.... Citazione:
.......zie Stau!!! La Haoye l'ho fisicamente distrutta col dremel ed il cacciavite...pazienza. Il motore è costato 12 euri abbondanti e l'ho messo di lato perchè ci sarebbe da estrarre la campana e fargli ....un bel bagnetto d'alcol per quanto s'è scporcato (siculo = allurdiatu). Strepitoso il tuo lavoro sulla haoye con lo scorpion... lo farò in futuro. Avrei già almeno 7 cose da dirti...ma devo scappare... Comunque per il Mirage ho preso una WEMO MIDI col HET 600-37-2. Comprato tutto (130 euro comprese spese...) da SKYHOBBYSINGAPORE. Stando a quanto dichiara extremerc.au questo drive system darebbe 2,3 kg di spinta e 1200w.....WOW. Spero non succhi più di 59 ampère. A pvefto. ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Scusa ma che senso ha comperare in Cina dei prodotti che trovi tranquillamente in Italia a prezzi uguali (e più bassi anche).......
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #7 (permalink) Top | |
| 6 sicuro?? Citazione:
caro comet..... non mi pare che in italia trovi la wemo MIDI a 44 euro!!!! E non mi pare che in italia trovi l'HET 600 - 37 -2 a meno di 70 euro!!!!! Poi... adesso penso che sarebbe ottimo questo drive system: HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 7 Blade 3.5inch $19.95 più HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy B36-50-09 1500kv Inrunner $19.79 Che ne pensi??
![]() | #8 (permalink) Top |
Se hai il modello flyfly hai anche la ventola. Io ci ho cambiato la girante con quella della midi (si adatta perfettamente e costa circa27) in quanto al motore in Italia costa meno di 70. Dai un occhiata a Electronicfly-rc - Ventole Elettriche......... o www. Flymodelcomponents.it , comprare in oriente ha senso se c'e un grosso risparmio altrimenti in Italia ricevi la merce in 24h, hai la garanziae non hai seccature e lentezze dovute alle dogane.
![]() | #9 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
da Electronic fly rc l'HET 600 - 37 - 2 costa esattamente 76 Ghevir....mentre a Singapore (che non è in cina.. ![]() ![]() ![]() ![]() POI: tutte e tre le signore (una ..ina) di Flymodelcomponents mi conoscono benissimo: da loro ho preso due HET desueti che sono formidabili, ossia: 1) l'1W30. E' un meraviglioso 2853 da 4400kv...sttrrrrrepitoso su edf 70 3S esattamente queesta: FlyModelComponents :: Ventole Intubate :: X-POWER :: Ventola Intubata XPower XFAN-69 V2 classe 400 Ventola ECCEZIONALE.....ha una ENORME spinta dinamica. Watts up mi ha dato 1302 grammi con 62 Ampère. E' uno spaventoso motore; la Het lo da per 4S ![]() ![]() 2) il 2W30. E' identico al primo ma 2200 kv. E nella stessa ventola, con 6S ![]() ![]() ![]() Poi devo darti una brutta notizia: 129 euro esatti, senza dogana a pagare....e.... ARRIVATO CON CORRIERE GLS IN 6 GIORNI.......questo: RC LANDER F-16D/WR (Single 68mm) KIT ONLY WITH RETRACTS MATERIAL : EPO (New) e propriamente qui: SKY HOBBIES SINGAPORE. Palla al centro !!!
![]() | #10 (permalink) Top | |
| AH. ....dimenticavo Citazione:
LA ventola Flyfly della scatola del Mirage....l'ho distrutta (purtroppo) ma girante, mozzo, viteria ed ogiva sono conservati. Cieli ....leggermente ventosi!!
F-18 Haoye | lord80 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 76 | 05 dicembre 09 20:45 |
contagiri Turnigy | bexwiller | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 19 ottobre 09 14:22 |
turnigy marine | myzyo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 maggio 09 21:55 |
Problema Rimfire 35-30-1450 | Blue-Ray | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 febbraio 09 13:30 |
Turnigy | Lince | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 luglio 08 10:17 |
