![]() | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
![]() | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
Io il direzionale lo uso durante tutto il volo, sia durante le acrobazie che le fasi di decollo e atterraggio. È anche vero che per molti il direzionale è quella cosa che si usa solo a terra per tenere dritto il modello quando decolli e farlo tornare ai tuoi piedi dopo essere atterrato. Chiunque faccia parte di quest'ultima categoria può anche evitare di modificare il modello e lasciare il direzionale fisso. ciao Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
![]() | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Nel rispondere quanto questa deriva mobile sia esenziale, direi che è poco utile e non so se vale il lavoro per renderla mobile. Posso dire questo, poichè volo da decine di anni con modelli, anche ad elica, senza deriva mobile e con soli alettoni e non ho mai sentito la mancanza della deriva mobile. Al contrario, volo spesso con diversi modelli (non alianti, anche da 150 cm di a.a.) senza alettoni ma con il solo direzionale e mi trovo molto ma molto bene. Quest'ultimi modelli li trovo con un volo molto divertente e rilassante. Naturalmente questa è solo una mia idea. Naraj. | |
![]() | #384 (permalink) Top | |
Francesco
![]() | #385 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
La deriva é un comando essenziale in ogni aeroplano, detto ciò possiamo però fare un distinguo in base al singolo velivolo. Nei jet di piccole dimensioni, solitamente( ma non sempre) abbiamo aperture alari relativamente modeste, anche per motivi di scala, e profili perlomeno piano convessi se non biconvessi asimmetrici o anche simmetrici. Uno ( manon l'unico ovviamente) degli usi principali del direzionale é in virata, ed ha la funzione di mantenere la "pallina al centro" ( in termini aeronautici) ovvero di effettuare una virata coordinata dove l'effetto dell' imbardata inversa viene contrastato dall'uso del direzionale. Ora, in premessa, ho scritto che abbiamo piccole aperture e profili che non danno luogo a grossi momenti dovuti all'imbardata inversa, che altro non é che la tendenza a puntare il muso verso l'esterno della virata. Si tratta di un fenomeno dovuto alla maggiore resistenza che offre l'ala con l'alettone "abbassato" rispetto all'ala con l'alettone "alzato", ed é facile capirne il perché, un'ala più genera portanza e più offre resistenza all'avanzamento, quindi l'ala con l'alettone giù genera più resistenza e quindi tende a ruotare l'aereo verso se stessa. E siccome l'ala che genera più resistenza é anche quella che fa inclinare l'aereo verso l'ala che ne offre meno abbiamo che l'aereo tende a puntare il muso verso l'esterno della virata. Il che provoca un assetto che non mantiene certo l'aereo in una traiettoria ideale, l'unico modo per contrastarla é l'uso del direzionale ma..... C' é un ma; una apertura alare ridotta fa si che il momento generato dal fenomeno dell'imbardata inversa agisca con un braccio di leva inferiore, inoltre, sui nostri jet, solitamente si vira con lievi deflessioni del comando, quindi poca differenza. Aggiungiamo anche che spesso, i jet, specie quelli militari, abbiamo una deriva piuttosto sovradimensionata per motivi di stabilità durante il tiro delle armi. E quindi una stabilità sull'asse del verticale migliore del solito. In ultimo, sui profili più simmetrici abbiamo unìimportanza del fenomeno un filo inferiore. Il tutto porta ad ipotizzare anche una mancata installazione della deriva mobile sapendo anzitempo che rinunceremo ad un comando comodo ad esempio in atterraggio con vento laterale. Insomma di solito é peccato grave ma su un jet, specie piccolo e veloce, non é un peccato "mortale". E qui chiudo e chiedo Tenia ![]() ![]() ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 860 | 13 luglio 19 11:05 |
Finalmente collaudo, l' Mb339 flyfly e la giornata perfetta. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 206 | 23 novembre 09 19:41 |
Bae Hawk Flyfly vestito da .......MB339 Pan !!! | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 11 maggio 09 12:25 |
