10 novembre 09, 12:59 | #172 (permalink) Top |
UserPlus | oppure prendere un regolatore da 100 buono. lascia stare HC che vende solo munnezz. Parlo per esperienza personale. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
10 novembre 09, 13:14 | #174 (permalink) Top |
UserPlus | Lascia perdere il costo. Al primo problema col regolatore butti via il modello, che costa moooolto più della differenza tra un regolatore buono ed uno cinese di HC. Tra modello, servi, rx e lipo sei sui 400 euro e passa. Ha senso risparmiare 20 euro sul regolatore? Per la scelta del regolatore: su questo thread ed altro similare trovi di tutto e di più... Robbè
10 novembre 09, 15:42 | #175 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| Aiutiamolo....
Ciao a tutti.. un amico ha preso il macchi e ora mi sta "stressando" su come riempirlo, ma non vuole svenarsi.. io per prima cosa gli ho detto, ma chi te lo ha fatto comprare?! ma tralasciamo i dettagli... Allora, lui vorrebbe usare 6S da 3.000mAh (le ha gia, 2 pacchi da 3 celle da mettere in serie) dichiarate 25C, quindi un assorbimento di sicurezza non superiore ai 50-60A. Sulle istruzione viene menzionato un motore da 1500 a 1700Kv, mi potete illustrare i consumi che trovate con i vari motori e al limite le sensazioni di "guida" ovvero se la potenza e' sovrabbondante e di quanto, cosi' voglio capire i margini quali sono. Ad esempio, mi sto facendo l'idea che meglio (per la situazione del mio amico) mettere un motore da 1400Kv, cosi' da avere margine per non friggere le batterie.... Tale scelta, probabilmente salverebbe le batterie e al peso del modello toglierebbe alcuni ettogrammi, dovuti alle batterie, che nelle vostre configurazione mi pare stiate su 4500.. quindi la mancanza di qualche centiaio di W potrebbe essere bilanciata, e magari, il modello non sarà una freccia, ma in aria ci va lo stesso.... Che ne pensate, se po fa?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
10 novembre 09, 16:02 | #176 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Citando un antico proverbio: pensa che il tuo amico vuole fa le nozze coi funghi (in alcuni posti dicono con i fichi secchi). Finirà come tanti altri, per comperare cose inadeguate e mettendole da parte. Così spenderà due volte. Se poi per risparmio comprerà da HC forse spenderà 3 volte. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
10 novembre 09, 16:13 | #177 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
10 novembre 09, 16:46 | #178 (permalink) Top | |
Grazie comet.. in effetti anche io sono convinto che dovra' spenderli un po di soldi per fare una cosa decente.. speriamo di convincerlo! ..del resto, 200 euro per il modello li ha trovati.. e' che non ha calcolato gli altri 200 per metterlo in volo! In bocca alla banca del lupo! ps. se su questo forum esiste una voce contraria si faccia avanti, ne vale il pacemaker del mio amico!!!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
10 novembre 09, 17:15 | #179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Fede Mi sembra impossibile che sia andato, mi pare che il Grande Aldo abbia messo il regolatore in modo tale che l'aria della ventola lo raffredasse, non è così? In questo caso anche se ti sei divertito a far rombeggiare la ventola non dovrebbe essere saltato. Il regolatore che ho nell'acromaster è della stessa marca e tipo del tuo solo 50A e va benissimo. Non è percaso che le batterie supplementari, appunto perchè il reg è un opto, non erano collegate o non fornissero corrente al regolatore il quale da bravo fa il suo incessante bip? | |
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 860 | 13 luglio 19 11:05 |
Finalmente collaudo, l' Mb339 flyfly e la giornata perfetta. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 206 | 23 novembre 09 19:41 |
Bae Hawk Flyfly vestito da .......MB339 Pan !!! | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 11 maggio 09 12:25 |
