Vecchio 13 settembre 09, 15:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
ok avevo capito come funzionassero le turboeliche e i turboalberi per gli elicotteri ....non capivo la compressione "assiale"....quindi la differenza più consistente sta nel fatto che le turbomacchine vere lavorano con più "ventole" in asse ....mentre nelle turbine per uso modellistico è solo una....ho capito bene?
diciamo che è la differenza che più salta all'occhio...nota però che non parliamo delle stesse "ventole". Nel caso centrifugo è fatta in maniera diversa che nel caso assiale ovviamente...(basta guardare le palette)
Inoltre nel caso reale ci possono essere più stadi di compressione...ognuno con una certa schiera di ventole, collegati a diverse turbine di alta e bassa pressione.
Un motore "vero" di ultima generazione è piuttosto complesso...
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 15:42   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
Allora
turbina assiale....una o più ventole in asse....aria che scorre in asse con le stesse.
turbina centrifuga....le turbine create da es..le turbine dei camion..."le chiocciole" per capirci...dove l'aria aggira l'asse della turbina stessa prima di essere espulsa...
che ne dici?
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 15:48   #23 (permalink)  Top
Allora
che ne dici?
si...hai descritto bene i due tipi di compressori. Poi all'aria viene aggiunto il combustibile, viene immesso nella camera di combustione dove avviene la stessa, quindi il fluido passa per la turbina la quale è collegata al compressore ed all'albero (se turboelica o turboalbero) quindi espulso.
Vecchio 13 settembre 09, 16:02   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ok perfetto...
pensavo se una turbina assiale può diventare una turbomacchina con l'aggiunta di un asse...(quindi turboasse)
una turbina centrifuga può essere usata in modo "trattivo"...? (non tenendo conto degli ingombri ma solo da un punto di vista teorico...)
come fa una turbina a dare moto alle pale/eliche?-turbocompressore.gif
Vecchio 13 settembre 09, 16:13   #25 (permalink)  Top
ok perfetto...
no...perchè il compressore non eserciterebbe nessuna trazione non essendo aerodinamicamente studiato per quello (mentre nel compressore assiale si...si ha il turbofan!).
Ho visto solo adesso la foto che hai postato e ho finalmente capito cosa voleva dire il Zott...nell'aeromodellismo potrebbero aver fatto girare l'elica mediante una seconda turbina disaccoppiata dalla prima. Mi servirebbe uno spaccato del motore però...cmq la sostanza del discorso non cambia.
Ciao.
Vecchio 13 settembre 09, 16:19   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Ciao.
si è vero....le due ventole non sono collegate tra loro...(in modo da fas scorrere aria).cmq non credo che abbiano fatto una cosa del genere.....una turbina collegata ad un'altra ventola che è collegata ad un elica....sai che dispersione cinetica!..
cmq il mio dubbio è fugato....grazie a tutti!
Vecchio 13 settembre 09, 21:41   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao.
ecco spiegata meglio, era quello che volevo dire.. per gli elicotteri però credo che ci sia un collegamento diretto con la turbina prammite una cascati d'ingranaggi. ma quello per l'elica sono quasi sicuro che sono due cose disaccopiate.
Vecchio 13 settembre 09, 21:45   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ho visto foto di turboeliche RC..l'elica è in asse..
Vecchio 14 settembre 09, 13:54   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Ciao.
quarda qui...
notare lo spostamento in avanti della turbina...
YouTube - ST50 homebuilt gas turbine, jet engine
Vecchio 14 settembre 09, 13:57   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
ciao,
direi che questa immagine parla da sola
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ion-en.svg.png
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
come dare le curvature alle ali manny tuttofare Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 gennaio 08 09:13
moto a turbina sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 30 agosto 07 14:40
server per dare gradi alle pale stelvio Elimodellismo Principianti 6 03 aprile 06 17:04
ma nessuno mi vuole dare una mano? winswitch Elimodellismo Motore Elettrico 14 22 febbraio 05 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
