09 settembre 09, 18:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Galatina
| Il mio T45 non si alza in volo. PERCHE'?????
Al mio T45 Sapac in fibra, si era bruciato il motore in volo. L'ho sostituito con un motore da 650w ma praticamente da terra non si alzava. Allora ho preso dall'America il suo originale, anzì l'upgrade Sapac da circa 1000w. Con la stessa configurazione di quando ha volato (praticamente lipo 4S 4000 mah 25C - regolatore opto da 100A) non riesce proprio a prendere velocità a terra. Il motore si sente girare forte ma non c'è spinta. Cosa può essere?? La girante rovinata, visto che quando mi è caduto a causa del motore bruciato ha tirato dentro delle spighe di grano?? Oppure il condotto di aspirazione che ho rifatto utilizzando dell'acetato (mi pare si chiami così) può dare problemi?? Non so che fare..
09 settembre 09, 19:27 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
10 settembre 09, 09:22 | #3 (permalink) Top | |
10 settembre 09, 09:36 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quanti grammi spinge sta girante? Fai la prova con la ventola montata e smontata dal modello così capisci se dipende dall'insieme motore - ventola oppure dai lavori sul condotto che hai fatto.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
10 settembre 09, 10:05 | #5 (permalink) Top | |
grazie.....Antonio (nella vita c'è sempre da imparare!!!) | |
10 settembre 09, 10:26 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Una bilancia da cucina, un supporto per la ventola, colleghi motore regolatore e batterie (la ventola rivolta ovviamente verso il basso) dai gas e vedi quanto spinge...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
10 settembre 09, 10:34 | #7 (permalink) Top |
User |
Occhio che se l'acetato non è abbastanza rigido l'effetto risucchio te lo deforma e non prende aria... Te lo dico perchè ho lo stesso modello e anche io una sezione del condotto l'ho rifatta in acetato e a tutto gas per poco non sbriciolavo tutto... Rinforzalo con nastro fibrato o rowing di carbonio e prova. Per la cronaca con il motore di scatola il modello è un missile! Piccolo consiglio, arretra un pò il baricentro che ti indicano sul manuale
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
10 settembre 09, 11:09 | #10 (permalink) Top | |
A pomeriggio e vai di bilancia!! mmmhhh.... credo proprio che sparirà il bilancino digitale che usa mia moglie in cucina!!! già mi immagino la reazione!! | |
walkera 5g4q3 problema... non si alza in volo | mastersimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 07 gennaio 09 11:06 |
non si alza in volo | edoardo11 | Elimodellismo Principianti | 6 | 16 giugno 08 01:11 |
Perchè il mio Zagi12 non cabra | pipaluce | Aeromodellismo Principianti | 26 | 25 aprile 08 22:06 |
Primo volo DF36...non si alza | cixio79 | Elimodellismo Principianti | 15 | 22 gennaio 07 22:56 |
walkera 36, non si alza in volo. | ice62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 novembre 05 15:12 |
