Vecchio 01 settembre 09, 01:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2008
Residenza: padova/villesse (gorizia)
ventole elettriche
Ciao, mi sto avvicinando al mondo delle ventole elettriche. Ho una discreta esperienza di volo;sto costruendo un F-117 che era previsto per un motore elettrico a "spinta".Siccome sta venendo abbastanza bene, mi piacerebbe evitare quel tipo di motorizzazione ed usare delle ventole.Il problema è che non so niente!....che motore,...che ventola...che batteria,...ecc!!!Qualcuno sa se esiste una tabella che mi può aiutare...tipo...usa questo,questo e quest'altro,magari in base al peso delmodello? Grazie
qb#16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 08:38   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da qb#16 Visualizza messaggio
Purtroppo non esiste nessuna tabella del genere, ogni modello e' un caso a se stante. Se vuoi facci sapere il peso del modello completo che prevedi (ventola/motore/batterie escluse) le dimensioni , se intendi montareuna o due ventole e infine il diametro massimo che puoi usare per alloggiare la ventola ( tieni presente che la superficie della bocca di ingresso deve essere circa una volta e mezzo la superficie della ventola mentre il diametro del cono di uscita deve essere uguale alla ventola o al massimo ridotto del 10/15%.
Vecchio 03 settembre 09, 01:24   #3 (permalink)  Top
Grazie mille Comet!
Vecchio 04 settembre 09, 12:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Questo post mi torna utilissimo,anche io sono a digiuno di ventole,sto modificando un rafale,(disegni nella sezione autocostruzione) che pure originariamente e a spinta e vorrei metterci una ventola da 48 acquistata da HC appena inizio i lavori posto delle foto,sto attendendo il materiale.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 18:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
ahia, le ventoline da 48 mm di HC sono semplicemente terribili! Specie quelle col motore già incluso, praticamente inusabili.
Molto meglio queste di Giantcod:
Se appena ci sta, piglia 50 e non 48 mm: incredibile l'abisso di differenza che fanno quei due millimetri in più!
www.masali.com
Vecchio 07 settembre 09, 11:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Accidenti, questo succede quando si compra senza essere competenti...
Comunque ho controllato l ' ordine e la ventola e da 55 mm,spero non sia la stessa cosa della 48!!!
Appena arriva vi faro' sapere.
Vecchio 07 settembre 09, 12:03   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Pure io per scoprire che erano delle schifezze ho dovuto apettare di averle in mano, e son finite nella spazzatura la sera stessa
Le ventole son critiche fino a 50 mm, dopo magari non saranno dei mostri ma almeno funzionano
www.masali.com
Vecchio 07 settembre 09, 14:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Ma come mai non funzionano?
Che problemi hanno?
Scusa le domande sciocche.
La ventola che ho comprato é questa
HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF55 with H300 Motor Assembled 188W $14.95
Vecchio 07 settembre 09, 14:52   #9 (permalink)  Top
Immagini: 5
Che problemi hanno?
perché hanmno motori troppo scarsi, e ventole sbilanciate e progettate talmente male che consumeno molto e rendono poco; in pratica tirano pochissimo, consumano uno sproposito e il motore si brucia entro pochi minuti, se non pochi secondi.
Tra l'altro, possono essere usate esclusivamente con 2 celle lipo, pena l'immediato arrosto; e tirano talmente poco che avresti difficoltà a tenere in aria un modello che pesi quanto la ventola
www.masali.com
Vecchio 08 settembre 09, 13:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Allora siccome mi sono imbattuto nel voler realizzare un jet semplice a ventola potresti consigliarmene una ed eventualmente un motore e sopratutto dove comprarla.
Giantcod che io sappia ha la stessa merce di HC con prezzi lievemente aumentati,non riesco ad individuare quella che hai menzionato alcuni post fa.
Ventole elettriche.. parker Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 febbraio 09 15:52
Ventole elettriche, chiarimenti su decollo picman Aeromodellismo Ventole Intubate 4 20 gennaio 07 18:45
Ventole intubate elettriche Gabriele79 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 15 maggio 06 17:20
Assorbimento ventole elettriche sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 febbraio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
