![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Assodato che la valvola va cambiata ora chiedo, in parte O.T., se va bene così oppure ne basta una, magari solo quella in carbonio (è piena), oppure metterne due di cui una in legno e se la posizione è più o meno giusta..parlo dei rinforzi sull'ala del sabre...
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ancora qualche aiutuni da voi più esperti ![]() Allego alcune foto per meglio far capire cosa chiedo. Innanzitutto volevo sapere se irrobustire con pezzi di carbonio da 1,5mm alcuni pezzi di legno come i supporti dei carrelli e le basi per le viti dell'ala sia una buona idea... ![]() ![]()
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top |
| C'è una foto con delle frecce disegnate che ti fa capire cosa volevo chiedere ossia se i tagli delle centine e dell ordinata in polistirolo dell'ala su cui adagiare le aste in carbonio debbo tagliarle fino alla superficio inferiore o non proprio del tutto? co la colla poi devo farla attaccare solo sui punti su cui toccano le aste (centine di polistirolo) o su tutta la superficie interna dell'ala?
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: caserta
Ho ordinato l'elettrovalvola in questione. ![]() adesso, come è strutturata? come quella flyfly originale? cioè con 4 uscite per l'aria? una di ingresso del serbatoio e altre 3 cioè una per ogni gamba? poi ha il cavo ricevente che si collega ad uno switch on/off sulla radio? Grazie | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Il collegamento elettrico è invece semplicissimo. Lo inserisci semplicemente nell'uscita GEAR della ricevente (o in qualsiasi canale libero) Se il canale è on/off ovviamente avrai l'apertura/chiusura autamatica della valvola. Se invece il canale è proporzionale la chiusura dei carrelli può avvenire in modo rallentato (più realistico) ovviamente l'apertura dei carrelli sarà sempre rapida dato che sono comandati da una molla.
![]() | #30 (permalink) Top | |
potresti elencarmi il resto dei componenti (raccordi) che mi mancano? magari con qualche link su jonathan se ne ha. grazie... ![]() | |
Retrattili aria flyfly | gatal | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 24 maggio 09 17:38 |
Mirage FlyFly e carrelli retrattili | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 gennaio 09 16:42 |
