Vecchio 07 agosto 09, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di modeller
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: bassano del grappa
Invia un messaggio via MSN a modeller
f 16 cuccolo
ciao ragazzi mi hanno dato un f16 ventola intubata la scatola è quella di cuccolo aeromodelli di padova
il motore è un rossi 90fan montato a testa in giù il gruppo ventola e statore è glaishauf se si scrive cosi.
non riesco a farlo decollare il motore gira bene è ben carburato e cattivo lerba della pista è rasata lunga circa 180 metri ma propio non prende velocità
cosa posso fare?abbandonare tutto prima di fare pezzi elastico fionda?
se qualcuno con piu esperienza di me su ventole a scoppio ha qualche consiglio glie ne sarei grato.
se non è un problema cortesemente scrivetemi qui marcocontro@gmail.com
grazie e ciao
modeller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 09, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, quanto pesa il modello completo?
Quanta escursione hai sull'elevatore?
Quale assetto ha il modello quando è sulle ruote, muso picchiato/cabrato/neutro?
Io avevo il modello della Gleichauf (uguale a quello di Cuccolo) con ventola Byron e Rossi 105, pesava 5,3Kg senza miscela e decollava tranquillamente in 100m d'erba.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 13:35   #3 (permalink)  Top
a dire il vero sono un pò pesantino lincidenza del muso nell'asse di beccheggio è a 0 lescursione con il dual rate ne ho una + 10mm -10mm un'altra +18mm -18mm ma calcolando che le parti mobili sono grandi non dovrebbe essere li il problema piutosto mi chiedo se sia colpa dell'erba che nel nostro campo non è delle migliori, poi cè da dire che ho cm motore il 90fan che spinge un po meno
attendo consigli
grazie.
Vecchio 08 agosto 09, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ciao, ti consiglio di alzare il carrello anteriore, il modello deve prendere aria sotto.
Puoi tenere il carrello davanti 15-20mm più alto di quelli posteriori.
Per l'escursione dell'elevatore, portala pure a 20mm a cabrare, tanto se hai il dual rate fai sempre in tempo a ridurla in volo.
Ricorda che sulle ventole le parti mobili non sentono molto alle basse velocità perchè non c'è il flusso dell'elica.
Se hai intenzione di provarlo in questo periodo così caldo e umido, non andare in campo in pieno pomeriggio, aspetta verso le 18.00 quando fa più fresco ed il motore rende qualcosa in più.
Vecchio 08 agosto 09, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
lo sto facendo con una turbina P60..
il baricentro dove lo hai??? a circa 18cm?? mi hanno consigliato per le parti mobili posteriori +60mm -60mm deve spadellare da paura!
me lo ha consigliato Stefano Lamusta che lo faceva volare quest0'anno
a Ozzano.. ok è quello della flyeaglejet ma è identico al centimetro!
vai sul sito flyeaglejet e scarica il manuale F-16 1/8
il mio muso, a terra, punta qualche grado verso l'alto.
I flaps sono tutti giù in decollo????
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 21:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Mi sto chiedendo cosa centra il baricentro e le escursioni dell'F16 cinese con quello di Cuccolo??
I modelli non sono simili in nulla, a cominciare dall'ap.alare e dalla lunghezza.
Vecchio 08 agosto 09, 21:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
sono delle copie precise! e le escursioni pure!
il baricentro invece centra moltisssssssimo! l'altro giorno
un l39 con Jetcat P120 non si alzana dopo 140mt di pista, era troppo
picchiato di baricentro.
spostato di 3cm è decollato in 100mt
Vecchio 08 agosto 09, 21:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
186cm di fusoliera contro 190cm e 124cm di ala contro 137cm sono la stessa cosa?
A me pare ci sia un pò di differenza.
Comunque il baricentro dell'F16 di Cuccolo va da 85 a 95mm davanti alla baionetta.
Vecchio 08 agosto 09, 22:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
eh in effetti 4cm di muso cambiano..... i bracci di leva sono gli stessi!
comunque non è costruttivo andara avnti in queste discussioni
modeller hai riprovato???
Vecchio 08 agosto 09, 22:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Senza offesa... tu il modello lo stai facendo, io invece l'ho già fatto volare parecchie volte:
Il modello è quello Gleichauf a ventola (lo stesso di Cuccolo), non è quello cinese.
Paragonare i baricentri di 2 modelli che hanno 13cm di ap.alare di differenza, non mi pare la stessa cosa.
Ultima modifica di 2M86 : 08 agosto 09 alle ore 22:27
Alianti di Cuccolo 19Patrick83 Aeromodellismo Alianti 21 19 giugno 10 11:50
Tucano cuccolo il-canzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 08 dicembre 08 22:44
modelli cuccolo zedona Aeromodellismo Alianti 11 23 giugno 07 16:58
F16 Cuccolo picman Aeromodellismo Ventole Intubate 1 22 febbraio 07 23:03
ghost cuccolo markettosta Aeromodellismo Categorie 8 09 dicembre 06 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
