Vecchio 11 agosto 09, 01:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
li paragno si! infatti il flyeaglejet ha il baricentro da te indicato di quello di cuccolo!
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 04:15   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Secondo te, l'F-16 di Cuccolo, che è in vendita a 340 EUR, sarebbe confrontabile al Fly Eagle Jet F-16 (1/8), che è in vendita a 1238 USD?
PS: speriamo che Cuccolo non lo venga a sapere, altrimenti si potrebbe montare la testa...
Highly Flammable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 21:56   #13 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
chi se ne frega.. scusa. Mica stiamo parlando di quello.
stampo moltissimo in composito, e non prenderei mai un modello
oltre i 1000,00 € ... è una ladrata!
Vecchio 13 agosto 09, 11:46   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
un giudizio un tantino .... pesante...
Costruire un buon master (intendo buono davvero, ben ingegnerizzato, con pannellature e portelli) e tirarci fuori dei modelli robusti e leggeri non è uno scherzo. Se poi ci aggiungi una buona verniciatura, minuterie di qualità e il fatto che il mercato potrà assorbire solo poche decine di pezzi dai quali ammortizzare tutto l'investimento direi che la giustificazione di 1300$ per un modello c'è eccome....
Non si può ridurre il tutto dicendo che per farlo bastano 30 € di resina e 20€ di tessuto ...... per la stessa ragione potresti dire che per fare una Golf bastano 2000€ tra acciaio, plastica e altri materiali ... perchè tanti idioti ci spendono 25000€?
Vecchio 13 agosto 09, 22:05   #15 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Comet sai benissimo che stampiamo molto compreso B.P.R. della tua pista, ebbene i costi li sappiamo bene! e stiamo contattando i cinesi per stampare.
bene... è una ladrata! fidati!
con 1300$ faccio lo stampo e il modello si ma per uno! qui si fanno in serie!
Qui c'è un cinesino che prende 200€ al mese, che lamina alla schifo che più schifo che non si può... almeno un modello per tipo al giorno. Buttando resinaccia gialla puzzolente mica roba Shaller o R&G e tessuto orribile, senza guardare il peso perchè i nuovi modelli a turbina sono fatti a cazzuola e cemento! tanto fanno le P200 no?
e allora dalla cina ci mettiamo il 30% del distributore e 30% del negoziante e poi vedi che i 1300$ - 60% fanno 800€ eccoli qui il giusto prezzo per 2kg di resina, un po' di tessuto e qualche ora di lavoro.
e i carrelli??? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it JET ViperJet MK2&desc=ViperJet MK2&cat=Accessori&scat1=Aerei&scat2=Carrelli retrattili&allCat=1
1000,00 € per una barra di alluminio da 15 tornita, tre o-ring del 12 e un piattino di alluminio da 50x8 fresato! 2 ore di lavoro e 47,00 € di materiale
EVVAI !!!!!! qualcuno li piglierà no? o pure "LO PIGLIERA!" in quel posto.
non dico una golf sono 2000€ di lamiera dico esattamente i materiali che ho esposto!
è come il motore a benzina 50cc prima costavano 600€ ora 170$ e sono ancora alti! un cilindo/pistone costa 40€ al pubblico... in produzione costerà 10$ con 1000€ di una Da100 ci compro uno scooter intero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ci monto sopra e ci vado a lavoro e sebbene sia solo un 50cc cinese ha più cavalli di una DA100 come mai????
perchè i modellisti vengono presi per il cu.... tanto noi ci gongoliamo perhè tizio famoso monta i sevi digitali e noi tutti a prenderli.... ecc....
e chi fa le gare di F3d li butta via tutti!
con BPR abbiamo visto molti nuovi modelli in composito e ce da vomitare! i modelli da F3D, F5B ecc.. fatti dai russi con la resina contata a gocce ecc.. quelli sono ben stampati e costano 600€
Questo rimane il mio pensiero e nessuno e dico nessuno me lo potrà far cambiare.
a dire il vero non li spenderei neanche 1300 per fare stampo e modello.
Vecchio 06 ottobre 10, 17:58   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2010
Residenza: Terni
Perdonatemi per la mia intromissione saluti a tutti .
Mi sembra che si sia divagato dal problema esposto, senza voler offendere nessuno, non metto lingua sulle discussioni di prezzi o quantaltro.
Se il problema è che il modello non ha velocità accertartiamoci quanto spinge questa ventola ? dinamometro cinese da pesca e ti togli la soddisfazione 22Kg fondo scala pochi €.
Mi è capitato sempre su un F16 Bairon con 90 rossi che il motore girava da bestia e il mio amico non capiva il motivo perchè il modello non accelerava,
ventola montata al rovescio rispetto al senzo della rotazione.
Sembra banale ma è successo. Molto spesso le soluzioni che sembrano scontate se procediamo per gradi risolvono il problema.
Ultima modifica di Turbina66 : 06 ottobre 10 alle ore 18:07
Turbina66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 23:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
aggiungerei di guardare bene il diametro di uscita della ventola a volte è troppo piccolo e ciò va a discapito della potenza in decollo che su una pista in erba potrebbe servire.,inoltre alzerei la gamba anteriore perchè tra la flessione all'indietro unita alla resistenza dell'erba durante la corsa di decollo potrebbe assumere un assetto picchiato che da fermo non noti.aumentere la corsa dei pianetti.io sul mio ho il massimo della corsa in decollo e +-10 in volo
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 15:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Assolutamente d'accordo col ragionamento di Fabionet31.
Noi, dopo un determinato.... quid d'esperienza...non dovremmo gonfiare il tanodere... di nessuno, riempiendolo di preziosi euri. I
MODELLI SICOSTRUISCONO.... non si accattano. Possedendo le migliori tecniche costruttive.
Vifacccio un esempio: la macchina CNC. Ebbene, ...sto aspettando che un mio caro amico geometra...mi DIA (.....a gratìs, perchè tanto l'ava'gghittari!!)una vecchia stampante lasercolor.....da cui estrapolerò i pezzi per fare la macchina; poi.....un vecchio pentium 1, in soffitta da 9 anni. Alla fine compri barre d'acciaio, legni e plastiche varie...e hai risparmiato.
Questo, lo so..., è un esempio limite, ma nel caso degli aerei, certo che dovremmo raggiungere il taguardo di costruire...in compositi....in casa. Allora si che la gratificazione diventa giusta e completa.
Fra qualche giorno...posterò tutto un thrad relativo alla costruzione di un Eclipse edf 70 lander. Bene, semplicemente l'ho visto..in un thrad sul nostro canale due settimane fa, ho contattato il costruttore...e non appena ho capito che lo potevo...costruire io...mi son messo all'opera.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 20:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
..Scusate se mi intrometto ma, pur rispettando tutte le opinioni espresse fin qui, a questo punto deduco e non sto scherzando, credimi, che se ti do un master da circa 2 m tu sei in grado per 1300$( non euro ma dollari ) di farmi uno stampo e il suo prototipo a regola d'arte con piani e ali in fibra, capottina ordinate ecc?
Se si ... ci faccio un pensierino.
Comunque se questa discussione serve a svegliare l'animo del modellista costruttore,... sia ben accetta!!
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 21:58   #20 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
certo! se lo stampo rimane a me!
Alianti di Cuccolo 19Patrick83 Aeromodellismo Alianti 21 19 giugno 10 11:50
Tucano cuccolo il-canzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 08 dicembre 08 22:44
modelli cuccolo zedona Aeromodellismo Alianti 11 23 giugno 07 16:58
F16 Cuccolo picman Aeromodellismo Ventole Intubate 1 22 febbraio 07 23:03
ghost cuccolo markettosta Aeromodellismo Categorie 8 09 dicembre 06 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
