Vecchio 06 agosto 09, 09:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
ECU JetCat 120 Versione 6.0: menu?
vediamo se qualcuno puo' aiutarmi nel mistero.
ho il manuale della ECU V6.0.
In cui si parla dei seguenti menu accessibili:
THE RUN MENU
THE MIN/MAX MENU
THE R/C CHECK MENU
THE INFO MENU
THE STATISTIC MENU
THE TEST FUNCTIONS MENU
THE LIMITS MENU
e fi qui tutto ok.
Solo che scorrendo i menu con la GSU ne trovo altri due:
BASIC
PUMP ADJUST
Mi dite, per favore, se sono ubriaco o cosa? Dato che in nessun manuale in rete riesco a trovare presenza/spiegazione di tali menu?
Grazie mille.
Mongo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 13:56   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
sto trovando: sono menu che dovrebbero essere bloccati:
Sorry for the delay.
The "Basic" menu is normally "locked" to the user. In the desktop software, it is still locked, but the menu item shows up.
So there is nothing to access there. If the ECU was unlocked for factory maintanance, then these menus would show up.
Also, there is a new version of the desktop software that should be available for download next week, it fixes a few installation issues and the like.
Good luck and let me know if you need anything,
Matt
_____________________________
Matt
JetCat rep
...................you have a rather old ECU and I assumed you had older firmware that was "unlocked". You probably have newer firmware that has a pump adjust menu visible............
Matt
Vecchio 06 agosto 09, 19:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
ecu v.6
Anch'io ho la stessa ecu e praticamente dovrebbe essere quella auto switch,cioè le jetcat ultima generazione vengono riconosciute dalla ecu automaticamente. Comunque qualcosa in rete si trova.
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
sblocoo centralina jetcat sukoy1978 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 24 maggio 18 08:12
Se vi avanzano 4 Jetcat..... andy74rc Aeromodellismo 4 14 aprile 07 09:58
Pazzia! ho comprato la Jetcat! picman Aeromodellismo Turbine 19 29 gennaio 07 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
