05 agosto 09, 12:13 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Ottimo, allora lo metto senz'altro nella lista dei prossimi acquisti..... Soprattutto mi attira molto l'idea del poter volar bene già con 3 celle: inutile negarcelo, per noi elettricari le batterie sono la maggior fonte di spesa, e nelle batterie buone una cella in più comporta spesso differenze già discrete.....
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
06 settembre 09, 10:42 | #12 (permalink) Top |
Allora, sono quasi in dirittura d'arrivo, a breve parte l'ordine, ma ci sono ancora due domandine: ho a disposizione dei pacchi da 4s 4000 mA Hyperion G3 ordinati per un uso che poi invece non farò in quanto non vanno bene....Mi chiedevo a questo punto se non fosse meglio la versione per 4S (quella col motore da 3700 e rotti kv).... secondo quesito... Con tale versione (ma poi anche con l'altra, in fondo....) si può usare in tranquillità il BEC del regolatore fornito?!? Ho letto a fondo tutto quello che ho trovato, in particolare il topic di Fabio dove parla del collaudo.....io non penso che, almeno inizialmente userò i flaps e, se possibile, volevo evitare di scarrozzare in volo il peso di una batteria supplementare....... Grazie in anticipo!!!!
07 settembre 09, 11:25 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 settembre 09, 19:21 | #14 (permalink) Top | |
mi viene da chiedermi se il regolatore ce la fa..... In quest'ottica forse è meglio la versione 3 celle..... Booooooh......
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
07 settembre 09, 21:25 | #15 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
07 settembre 09, 21:56 | #16 (permalink) Top | |
Ok, ho capito, la batteria per la ricevente serve ugualmente....vabbè, a questo punto la metto leggera e amen..... Poi se il peso in più (carrelli e batteria ricevente..) cambia così tanto le prestazioni passo al bec e lancio a mano..... Ok, vai con l'acquisto.....
Ventola Lander 68mm versione 6s.... | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 26 settembre 09 17:52 |
spinta ventola lander 90 | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 26 maggio 09 17:39 |
informazioni generali sull'utilizzo delle batterie | ucando | Aeromodellismo | 13 | 26 gennaio 05 01:26 |
