![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
| Ventola Byron o Gleichauf per OS 91
Chiedo a chi ha esperienza....Ho una ventola Byron e una Gleichauf nuove entrambe da montare su un F-86 Byron con un OS 91 VRDF. Che differenza c'è fra le due ventole a parte quelle evidenti tipo le alette raddrizzatrici di flusso che in una sono da incollare (con conseguente minor affidamento secondo me)? Grazie. Stefano
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Visto che il modello è della Byron, e che montando quella non devi fare modifiche, metti pure la Byron. Anche perchè così non rischi che si stacchino dei pezzi in volo. Se vuoi un consiglio, monta il motore a testa in su (basta fare uno sportellino superiore) e non mettere il ritorno dei gas di scarico verso la girante, ma falli scaricare fuori dal modello. In tal modo, non hai problemi di ingolfamento del motore, non sporchi nulla e allunghi la vita del modello. Inoltre se vuoi semplifica il discorso dei serbatoi, mettendone uno solo centrale, senza metterne 2 laterali con il troppo pieno, ecc, ecc... Fai attenzione alle parti in ABS, perchè ormai essendo datate non hanno una gran durata e tendono a spezzarsi facilmente. |
cercasi ventola byron 150 | renegate | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 07 novembre 08 17:59 |
