16 luglio 09, 00:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Firenze
| Ventola Lander 68mm versione 6s....
Ho acquistato da poco un F-16 Lander con ventola in configurazione 6 celle (questa RC Castle). Una volta finito il modello ho provato la spinta con due batterie da 3 celle 2200 25C collegate in parallelo ma mi aspettavo qualcosa in piu....Secondo voi sono troppo scarso con quelle batterie per quel gruppo propulsivo? Ho anche misurato l'amperaggio in continuo tra il rego ( un hobbywing da 40A) e le batterie con la pinza e dava al massimo 25A di picco!! troppo pochi no??! Vorrei una vostra preziosa opinione in merito. Vi ringrazio e buona serata P.s Non ho "pesato" la spinta, ma se tanto mi da tanto dalle specifiche questa ventola+motore un modello da 1,4 Kg lo dovrebbe tenere in hovering, ma cosi non è stato... |
16 luglio 09, 07:40 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
16 luglio 09, 08:52 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
16 luglio 09, 09:46 | #5 (permalink) Top |
allora il problema è semplice..... le batterie sono piccole come capacità ... ti servono delle 3200 30C .... altrimenti non riescono a dare corrente sufficente....
16 luglio 09, 09:56 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai settato il regolatore su high? Di norma se non fai settaggio dovrebbe essere su normal! | |
16 luglio 09, 10:47 | #7 (permalink) Top |
Si ho provato due regolazioni di timing: medium e high. I risultati hanno dato in entrambe i casi circa 950-970 gr di spinta, ma su medium a volte quando attaccavo col gas il motore emetteva un orribile e preoccupante sibilo di "fuori fase" .....morale ho impostato su High! Provo con delle 3000 mha da 30C e vi faccio risapere.... Cmq l'aereo è stupendo! adoro i Lander e il sibilo che fanno le loro ventole Grazie |
20 luglio 09, 23:47 | #8 (permalink) Top |
allora ho riprovato con due batterie 5000 mah 3s 20C messe in serie .....solito risultato 30A di picco di assorbimento spinta statica 970 gr e voltaggio a 22,28 volts che se non sbaglio danno circa 670 watt. Cavolo non ci siamo. Cosa potrebbe essere? aiutatemi
21 luglio 09, 09:43 | #9 (permalink) Top |
User |
Io ho trovato delle belle differenze da un regolatore all'altro, ad esempio ho ottenuto un assorbimento bassissimo con regolatore Turnigy e un assorbimento "giusto" con un Towerpro, ma non è una regola precisa, visto che altri con il Turnigy si trovano bene. Quindi il mio consiglio è, prova con un' altro regolatore
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
22 luglio 09, 20:26 | #10 (permalink) Top | |
Ventola LANDER + 2w20 + het 3 pale | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 24 novembre 09 18:59 |
spinta ventola lander 90 | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 26 maggio 09 17:39 |
Ventola alfa versione mega | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 11 febbraio 07 09:06 |
