Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. - Pagina 85 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 gennaio 18, 15:13   #841 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Bello, l'MB339 è sempre una gioia da veder volare e la ventola da 80mm sembra fare davvero il suo buon lavoro. Sarei curioso di sapere le caratteristiche della ventola e quanto assorbe la power plant.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 18, 23:18   #842 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Interessatissimo....
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Ciao,
interessatissimo !
In particolare al peso e alle specifiche dellamotorizzazione.
IO . . possessore di un MB339 vissutissimo (troppo vissuto e troppo pesante) ;
ancora devo riuscire a fare un volo decente.
il Dolly ????
NOn ci avevo mai pensato, e,.... poi l'atterraggio sulla pancia si riesce a fare, senza rovinare troppo, appunto la pancia ?
VAdfo a vedere il video...
Saluti e a presto.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 18, 23:22   #843 (permalink)  Top
Immagini: 14
Visto ! schizza via in aria che e' una favola...
Originalmente inviato da skaman Visualizza messaggio
Ecco il video
https://youtu.be/fssRkW89Zx4
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Visto !
Meraviglioso, schizza via in aria che e' una favola, ma . ... .
peccato, non c'e' l'atterraggio , nel video.
Ero molto interessato proprio all'atterraggio,
e a come si combina il fondo del modello, strisciando a terra.
Ci potresti far sapere, riguardo queste cose ?
Grazie, saluti.
Vecchio 21 gennaio 18, 09:00   #844 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Data registr.: 26-12-2006
Residenza: Prov. Varese
Sì nel video non c'è l'atterraggio, provvederemo al prossimo volo.
La pancia è protetta da nastro di alluminio adesivo, dunque non si rovina.
Avevo paura di perdere le due alette sotto la coda ma invece non danno nessun problema.
La ventola è quella della FMS che si può trovare su Banggood a circa 61€ completa di motore da 2000kv
Diciamo che l'ho presa senza fare troppi calcoli.
È quella che monta di scatola il Futura che in odv pesa 2,5kg, il 339 idem e così ho voluto provare
Non so se gli assorbimenti possano cambiare tra Futura e 339, ad ogni modo sul Futura ho il sensore per gli assorbimenti e mi ha segnato un picco di 89A (affondata a tutto gas e 200kmh)
skaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 18, 09:02   #845 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Qui trovi le caratteristiche della ventola
https://m.banggood.com/it/FMS-80mm-1...p-1125125.html
Vecchio 22 gennaio 18, 18:00   #846 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
80 o 90
Mi sono letto dall'inizio questa interessante discussione.
Premesso che il 339 della FlyFly non si trova più, ne sto sistemando uno per un mio amico.
Nuovi carrelli retrattili elettrici, modifica carrello anteriore, nuovo gruppo propulsore con ventola da 12 pale e motore inrunner.
Il modello con una 6S da 5200 pesa in ordine di volo 3 kg. esatti.
Sto facendo le prove statiche per individuare il miglior compromesso.
Mi interessa la vostra valutazione sul diametro della ventola, perché secondo me quella da 90 non ci " entra " proprio bene !!
Dato che una nuova ventola dovrà essere acquistata ................ .
Che mi dite ?
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 18, 22:07   #847 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
Che mi dite ?
La certezza è che per smuovere un aereo da neanche 3kg con una ventola da 80mm si risparmia peso, se poi le caratteristiche del modello fanno si che al suo interno una ventola da 80mm abbia la stessa efficienza di una da 90mm il dubbio svanisce. L'MB339 Fly-Fly è stato il mio primissimo modello jet ed anche il mio aveva una ventola da 90, mi son trovato benissimo ma pesava qualcosa di più di 3kg con una 6s 5000 a bordo. skaman ci dice che il suo MB sulla bilancia segna 2,5kg: sono pochissimi ed ha pure un rapporto di spinta 1/1, è un gran risultato. Una EDF da 80mm a circa 100A spinge intorno ai 2,5kg, invece una da 90mm con la stessa energia rende intorno ai 3kg. In definitiva si possono risparmiare anche 200/300g, la differenza grossa la fa la classe del motore utilizzato e necessario per far smuovere la girante senza fondersi per gli eccessivi watt: ma se installiamo un motore cassa 40 su una 80mm ecco che si perde tutto il vantaggio. Tuttavia quest'ultima soluzione, a parer mio, può avere senso laddove ci sia bisogno di una certa spinta senza la possibilità d'installare una ventola più grande.
Vecchio 23 gennaio 18, 11:12   #848 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie Marco,
dato che hai più esperienza di me, e dato che il mio amico comunque deve acquistare una nuova ventola da 90 ( a questo punto ) con motore inrunner dedicato, senza spese folli, hai un'accoppiata da suggerirmi.
Marco
Vecchio 23 gennaio 18, 16:32   #849 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Se può interessare Zeller Modellbau ha in assortimento diversi jet Flyfly........
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 18, 22:57   #850 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
La casa produttrice (FMS)del gruppo propulsore dichiara 3,2 kg di spinta.
Io non ho strumenti per misurare accuratamente se sia una dichiarazione veritiera o se sia solo gonfiata, posso parlare solo per quello che ho potuto vedere.
Avendo il Futura della FMS che monta tale gruppo propulsore, sapendo che pesa 2,5kg e vedendo cosa fa quel modello ho voluto provare e a quanto pare mi è andata bene.
Domenica scorsa abbiamo provato la stessa ventola su un EFA Freewing del peso di 2,4kg e i risultati non sono stati incoraggianti, o meglio, non è andata come credevo.
Il decollo è statore lunghissimo, quasi tutta la pista però una volta in volo correva parecchio di più che con la sua ventola a 6 pale (mi pare la prima versione dell'EFA)
Che sia una questione di scarico?
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log - Pipe Dream MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 aprile 10 15:41
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
