Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. - Pagina 69 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 maggio 15, 23:30   #681 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
non ho provato! ho montato tutto mandato in volo! è il mio primo modello elettrico. poi ho comprato la pinza e mi sono accorto che ero fuori di brutto con il limite del motore e del rego. il punto è che volava da dio come mi aspettavo che andasse, ma con l'het una delusione
L'HET 600-32-2 è un 1700Kv, in quella ventola dovrebbe andare come un missile ed assorbire intorno ai 130amp... il mistero s'infittisce.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 23:35   #682 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
il regolatore l'ho impostato con timmig su low ,frequenza 8kh e pernon avere rotture di capo ho messo il cutof su low tanto ho la telemetria.. la sezione dei cavi è da 12avg e il regolatore e' questo HobbyKing 100A ESC 4A UBEC
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 23:39   #683 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Hai fatto bene, ma Queste impostazioni servono per ottimizzare, non è con queste modifiche all'ESC che possono cambiare spinta ed assorbimenti del 40%. Il problema è da altre parti. Non hai mica un'altra qualsiasi ventola da 90mm per provare il motore vero?
Vecchio 10 maggio 15, 23:43   #684 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
ho solo il condotto della cangesun(rimasuglio di un amico) ma è la stessa identica cosa
Www.aliazzurre.it
Vecchio 11 maggio 15, 09:15   #685 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Non mi pare che il problema sia di natura elettrica o di motore, il problema é nella ventola, in quelle condizioni un chilo e mezzo é anche un buon valore.
Direi che unprimo tentativo possa consistere nel corretto montaggio della girante completamente all'interno del condotto e magari anche ben a filo dello statore.
Però sinceramente se fossi in te investirei in qualcosa di più sicuro, magari una bella wemotec mdifan evo che rientra nella categoria economico-serio Midi Fan evo (11 blades), 69,90 €
e mi raccomando, la girante che sia montata come la vedi in foto.
Vecchio 11 maggio 15, 12:10   #686 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Grazie per le dritte,sto valutando magari qualcosa di più diciamo nei 100€ .
Essendo la mia prima ventola ho combinato un sacco di casini, partendo da fili aspirati a montaggi errati!
Ok prendo la ventola nuova e riprovo grazie!
Www.aliazzurre.it
Vecchio 11 maggio 15, 14:13   #687 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ragazzi una dritta! Che spinta ha bisogno l'mb per volare discretamente?
Www.aliazzurre.it
Vecchio 11 maggio 15, 14:17   #688 (permalink)  Top
Qello di questo 3d vola con 2.2 chili, diciamo che un filo di potenza in più forse ci vorrebbe....direi sui 2 chili e mezzo o più quindi.
Vecchio 11 maggio 15, 14:56   #689 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
tutti bocciati!!!!!!
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 15, 14:59   #690 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ok gentilissimo,oggi ho fatto la prova con la scocca della changesun la mia girante e il turny da 1900kv siamo a 146A con 2.3kg di spinta, ho ridotto per rimanere nei 100A del regolatore e siamo a 2kg di spinta. Sabato faccio un test nell'attesa della ventola nuova
Www.aliazzurre.it
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log - Pipe Dream MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 aprile 10 15:41
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
