Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. - Pagina 68 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 maggio 15, 22:52   #671 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
ciao scusa ma il cel mi scrive quello che vuole lui e non ci ho fatto caso....
la girante è questa:https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=50935 ora metto la foto!
cosa intendi per lo spazio tra girante e condotto? dovrebbe essere prossima allo zero immagino!
ci mancherebbe figurati.
Per fortuna non é la changesun, meglio.
Intendo la differenza di diametro tra girante e condotto, ovvero il gioco che c'é tra l'estremità delle palette e il condotto, se è tanto ci giochiamo parecchia potenza, specie con tante palette.
Vecchio 10 maggio 15, 22:55   #672 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Ah! Ok! pensavo tu volessi dire il contrario (condotto stretto). C'hai ragione! Ma sono sempre dell'opinione che 85amp siano troppo pochi.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 22:57   #673 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
I conti non tornano, né di spinta né di assorbimenti: una 12 pale mandata a 6S con un 1900Kv dovrebbe sbarbarti la ventlola dalla fusoliera da quanto spinge.
Oggi ho fatto volare un F9 cougar in fibra da 3,900Kg in ordine di decollo, con una ventola a 12 pale (una cinese mad thrust) con un motore hobbyking 1550Kv: ebbene la spinta statica era circa 2,900 Kg ed il modello andava benissimo, assorbimenti 100amp.
T'immagini un 1900Kv?!? Secondo me qualcuno tra regolatore e/o motore fa il furbo e batte la fiacca.
L'ipotesi di staudacher300 sarebbe la più probabile, ma non sono convinto in merito agli assorbimenti, un motore frenato assorbirebbe di più del normale e già gli 85amp dichiarati da mistermif sono troppo, ma troppo pochi per un'accoppiata del genere.
Per caso hai prolungato i cavi tra batteria e regolatore?
Ma come 3,9Kg ??? un li comprate i jet di HK
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 23:02   #674 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
eccomi! rispondo a Dotuttopasso:con il 1900kv passo i 150 A e son troppi, mentre 85A con l'het.
rispondo a Naraj: le batterie sono le robbe 25/50c,e FMC mach pro 65 c praticamente nuove.
e rispondo a staudacher300: la pista perfetta tagliata ieri, e la ventola spinge 1,5 kg un po poco
Www.aliazzurre.it
Ultima modifica di mistermif : 19 maggio 15 alle ore 06:45
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 23:12   #675 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ah si, bonaaa. Mi ero perso una parte del discorso. Ok, 150 amp con 1900 ci stanno appunto tutti. Comunque, per quello che ho visto oggi mi vien da consigliarti un 1550 (o giù di li) per una 12 pale.
Vecchio 10 maggio 15, 23:16   #676 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
ho montato un het 600-37-2 ma tira 1,5kg!! ho capito cambio tutto, cosa potrei montare senza svenarmi?
Www.aliazzurre.it
Vecchio 10 maggio 15, 23:20   #677 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
vedo male, oppure la girante non è completamente all'interno dell'involucro?
Se è così, Stau ha intuito sicuramente una parte del problema.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 23:21   #678 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
meno di un millimetro, si hai visto bene
Www.aliazzurre.it
Vecchio 10 maggio 15, 23:22   #679 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Aspetta, a me da quella foto la tua ventola non piace molto. Quanta spinta statica ti aveva reso col 1900 a 150amp?
Vecchio 10 maggio 15, 23:27   #680 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
non ho provato! ho montato tutto mandato in volo! è il mio primo modello elettrico. poi ho comprato la pinza e mi sono accorto che ero fuori di brutto con il limite del motore e del rego. il punto è che volava da dio come mi aspettavo che andasse, ma con l'het una delusione
Www.aliazzurre.it
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log - Pipe Dream MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 aprile 10 15:41
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
