Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. - Pagina 67 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 maggio 15, 00:23   #661 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Sul F100 della flyfly quando avevo montato un foglio di plastica sottile sia x lo scarico e x l imbocco avevo guadagnato circa 10 A di consumo in meno!la spinta xò ammetto nn l avevo misurata..ero già contento cosi!!
Marco
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 10:43   #662 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Sono d'accordo con la fisica degli attriti e dello scorrimento del fluido, ma....ritornando al nostro problema, quanto influisce la superficie interna del condotto sui nostri modelli a ventola?
Ci sono dei vantaggi pratici nel rendere le superficie "ruvida" dei nostri condotti?
Rispetto enormemente la fisica (sono nato tecnico), ma sono anche una persona pratica e mi piace vedere dei risultati concreti.
Naraj.
Un 5/6 % misurato, poca roba forse (ma tutto fa brodo) ma il fatto é che é un 5% regalato, infatti costa qualche centesimo di carta vetrata 400 e mediamente 30 secondi per passarla sulla superficie interna del mylar.
E adesso facciamo la prova del nove: quanti usano lisciare a specchio i condotti interni degli schiumini?
Nessuno, perché? Perché non sono nocivi, anzi.
Ultima modifica di staudacher300 : 09 maggio 15 alle ore 12:31
Vecchio 10 maggio 15, 21:27   #663 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ragazzino io sono un po perplesso e ha quasi voglia di buttare il modello nel cesso oggi per l'ennesima volta prova a decollare ma niente non ce la fa! È' allestito così!: ventola originale con girante a 12 pale ( quella originale mi si è rotta) Esc hk100A motore het 600-37-2 con lipo 6s 5000 40c non va na sega, io non sono pratico ne di ventole ne di elettrico comunque ho assorbimenti da far rizzare il pelo siamo sugli 85A l'unico volo che ho fatto è' con motore da 1900kv ma con assorbimenti superiori ai 150A deduco che qualcosa non torna
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 22:05   #664 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Se rendendo ruvida la parte interna dello scarico si ottiene un 5% in più di spinta, è bene perdere anche qualche ora. A spanne, ero convinto che si avesse meno del 1% di guadagno.
Poiché mi sembra troppo roseo l'incremento, non appena mi è possibile, farò alcune prove.
Se sarà confermato l'incremento anche del 3%, prometto di smontate i condotti del 339 e del G91 per portare la modifica suggerita.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 22:14   #665 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Dimmi dove lo butti, passerò da quelle parti.
Puoi descrivere la condizione della pista da dove decolli?
Senza delle misure precise di spinta e peso del modello, è difficile dare dei giudizi.
Un assorbimento di 85A con ventola a 12 pale, rientra nella normalità (direi anche poco).
Se hai una bilancia da cucina, meglio se digitale, mettila contro il muro e appoggia il muso del modello nel suo centro. Dai tutto motore e vedi che spinta ottieni.
Naraj.
Vecchio 10 maggio 15, 22:24   #666 (permalink)  Top
Non so se ti rivolgi a me, se si grazie per il ragazzino, erano 9 lustri che non me lo dicevano.
Col motore ci saremmo pure, quel che mi puzza tanto di bruciato é quell'accoppiata tra girante da 12 palette e corpo ventola originale, sarebbe bello poter vedere quanto spazio c'é tra palette e condotto ad esempio, e magari anche se ci sono scalini davanti alla girante.
Considera che se si tratta di una changesun.....beh già la girante non é il massimo della resa, se poi non é neppure nelle sue condizioni ideali allora diventa ottima come scaldavivande.
Una foto dettagliata della ventola e della sua installazione nel modello sarebbe auspicabile.
Vecchio 10 maggio 15, 22:32   #667 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
ciao scusa ma il cel mi scrive quello che vuole lui e non ci ho fatto caso....
la girante è questa:https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=50935 ora metto la foto!
cosa intendi per lo spazio tra girante e condotto? dovrebbe essere prossima allo zero immagino!
Www.aliazzurre.it
Vecchio 10 maggio 15, 22:34   #668 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
I conti non tornano, né di spinta né di assorbimenti: una 12 pale mandata a 6S con un 1900Kv dovrebbe sbarbarti la ventlola dalla fusoliera da quanto spinge.
Oggi ho fatto volare un F9 cougar in fibra da 3,900Kg in ordine di decollo, con una ventola a 12 pale (una cinese mad thrust) con un motore hobbyking 1550Kv: ebbene la spinta statica era circa 2,900 Kg ed il modello andava benissimo, assorbimenti 100amp.
T'immagini un 1900Kv?!? Secondo me qualcuno tra regolatore e/o motore fa il furbo e batte la fiacca.
L'ipotesi di staudacher300 sarebbe la più probabile, ma non sono convinto in merito agli assorbimenti, un motore frenato assorbirebbe di più del normale e già gli 85amp dichiarati da mistermif sono troppo, ma troppo pochi per un'accoppiata del genere.
Per caso hai prolungato i cavi tra batteria e regolatore?
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 22:46   #669 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ritengo giuste le osservazioni di Tutto Passo e di Stau.
Ancora una domanda.
In che stato sono le batterie?
Se non sono in ottimo stato, potresti avere un calo di tensione (e di spinta) dovuto alla loro resistenza interna. Anche i cavi di collegamento tra esc, batteria e motore, se non sono di sezione adeguata, portano a un calo di tensione (e di potenza) al motore.
Naraj.
Vecchio 10 maggio 15, 22:47   #670 (permalink)  Top
Naraj.
Non ruvida, satinata, un tempo si utilizzavano le lastre radiografiche per intenderci.
Il tutto un tempo, era spiegato sul sito wemotec, purtroppo non lo trovo più assieme a tanta altra roba interessantissima che ha ceduto il posto al marketing.
Oggi le faq wemotec son vuote.
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log - Pipe Dream MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 aprile 10 15:41
Build Log: BLADEER DS Carbon look twentynine Aeromodellismo Alianti 47 23 gennaio 09 01:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
