![]() | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Aosta
![]() | #434 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
![]() La cosa é altrimenti nota come legge di murphy, io compravo due eliche apposta. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #435 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009 Residenza: Como/Roma
ciao a tutti, ho appena ordinato questo fantastico modello, e piano piano lo mettero assieme ![]() ho letto un pò di post ma alla fine non ho capito quale motore sia meglio montare ![]() ![]() cosa mi cosigliate? motore, regolatore, ventola, bec, servi ecc...alla fine qual'è la configurazione ottimale? i nuovi carrelli retrattili elettrici della E-flight come sono? possono andar bene? grazie in anticipo ![]() |
![]() | #436 (permalink) Top | |
Vola bene gia' con 6 celle e la ventola di scatola, che però richiede un accuratissimo bilanciamento, cosa non facile da ottenere.
![]() | #438 (permalink) Top |
questa potrebbe andar bene? FlyModelComponents :: Ventole EDF :: Classe 90 :: Kit Ventola-Motore DPS 90MM - 1900kv - 6S |
![]() | #439 (permalink) Top | |
Comunque il modello stacca da terra presto e bene, su pista in asfato é quasi come un modello ad elica anche con solo sei celle.
![]() | #440 (permalink) Top |
altrimenti questo tra quelli consigliati da FlyFly mi sembra il più potente ma quello che mi spaventa è bilanciare la ventola ![]() TYPHOON 600/42 da 1400 Kv peso 290 grammi ¸ albero 5 mm. - I MAX 70 A con alimentazione a 6S mentre quella postata precedentemente gia asseblata e bilanciata mi sa che è meno potente e più pesante di questa Typhoon |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 15:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 01:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
