25 gennaio 10, 08:36 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Ciao Franco....piacere di risentirti. Baionettino di carbonio affogato nell'elapor con la poliuretanica Mastro...si e no alla fine dell'essiccazione peserà 3-4 grammi in più!! La mastro D'ascia...è secondo me il miglior prodotto poliuretanico considerato da un punto di vista di forza - peso. Dalla mia personale esperienza posso asserire che non esiste niente di meglio per fissare - saldare: a) poly su poly (tutti, EPO compreso) b) legni...tutti fra loro e con i poly. Per queste due categorie la MAstro è assolutamente...non imbattibile... inavvicinabile.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
25 gennaio 10, 08:46 | #342 (permalink) Top | |
Allora nel mio Flyfly Freccia tutto il sistema terna sarebbe così formato: posteriori: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Mechanical Retracts 3.5mm x 140mm long (PAIR) $4.95) anteriore (da rendere sterzante con modifica in casa): HobbyKing Online R/C Hobby Store : Plastic Mechanical Retracts D2.5*L130mm $6.55 servi: vanno benuissimo già questi...purkè funzionino a 6 volts: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec $4.99 e SOPRATTUTTO questo affarino: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3 Channel Servo Speed/Direction Regulator $7.59
25 gennaio 10, 09:00 | #343 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
25 gennaio 10, 09:00 | #344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Purtroppo collaudare un modello autocostruito da sempre il patema d'animo,comunque fai un respiro profondo e dai manetta!!! Vedrai che andrà tutto bene.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
25 gennaio 10, 09:11 | #345 (permalink) Top | |
se i servi sono metal gear e l'escursione delle squadrette è curata (da noi) alla perfezione, usando un potenziometrino per rallentare le corse di chiusura ed apertura (come quello che v'ho linkato che è a dir poko OTTIMO)i problemi possono risolversi agevolmente e...senza interferenze o tensioni di corrente vari. Mi permetto di dirlo perchè il mio E-Flite 777 pesa in odv 2,4 kg, ha una spinta di 2,3 kg assicurata da due di queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF70 with 3800kv Motor Assembled $21.56 vola con due di queste E PER 11 MINUTI !!!!!: HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C $17.99 e ha esattamente l'impianto di carrelli linkato sopra. Smakkini
25 gennaio 10, 09:18 | #346 (permalink) Top | |
EJF Sport Jet 90 ARF : EJF.com, Home of high performance electric jets, Authorized dealer for RCLander, HET, Fly Fly Hobby, Hyperion, EDF parts and accessories with the latest in Electric RC model Jets! posterò qualche foto. GRAZIE TANTE FRA' !!
25 gennaio 10, 20:23 | #347 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: roma
| collaudo MB 339
Salve a tutti, vorrei chiedere un consiglio, ieri ho provato a collaudare il mio mb339, : premetto che la pista dove volo ( vicino a lavinio) è in erba, e che ieri la condizione era particolare ( non troppo rasata, e terreno ancora un pò allentato dalla pioggia). il modello monta il motore consigliato dalla fly fly, ( e-start EYK B36(540) una batteria lipo da 3800 mA e 5 celle, e regolatore da 70 A, Conclusione non si è staccato da terra anche dopo un rullaggio lungo dove aveva preso una discreta velocità. secondo voi devo dare la colpa solo alla pista o sarebbe il caso , magari di apportare alcune modifiche ( batteria più potente , motore? o cosa?) Grazie:
25 gennaio 10, 21:09 | #348 (permalink) Top | |
NON RIPETERE PIU' LA SINISTRA ESPERIENZA CHE HAI FATTO !!! Non hai considerato che il ventolone Haoye da 92'' (che.....spero avrai bilanciato prima di montarlo)in fase d'aspirazione potrebbe aspirare qualche fogliuzza d'edrba più....malevola delle altre o, peggio ma peeeggio, un insignificante pietruzza che.....FAREBBE ESPLODERE IL ROTORE.... bene che ti vada...
25 gennaio 10, 21:13 | #349 (permalink) Top |
Con quel set up può solo volare ..... Probabilmente il campo "pesante" non ha permesso di raggiungere la giusta velocità ..... Ma mi viene in mente una cosa : per caso non era troppo pesante sul muso?
25 gennaio 10, 22:20 | #350 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 14:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
