![]() | #142 (permalink) Top |
User | Eddai, perché quella faccina arrabbiata? ![]() In fondo pagare qualche spicciolo per il diritto d'autore significa solo riconoscere un briciolo di dignità al lavoro intellettuale, che è sacro come quello manuale; se è giusto pagare la fatica di chi stringe i bulloni, perché non dovrebbe esserlo pagare quella di chi si spreme le meningi? ![]() Invece, mi rome un po' pagare per mantenere chi non fa nulla e vive da re sulle spalle di operai e progettisti, quello sì ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #143 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'industria moderna è molto un casino ![]() e l'oggettistica spesso rende più del "core business"... è molto istruttivo a questo proposito dare un'occhiata ai bilanci di Ducati e Ferrari: facendo la tara tra costi di produzione e incasso, naturalmente, il vero prodotto pare essere l'immagine, più che la macchina o la moto ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #145 (permalink) Top | |
![]() | #146 (permalink) Top | |
![]() ![]() Produrre pomodori pelati per fare poi i soldi con le scatole che li contengono, chiedo perdono ma tendo a semplificare sempre pensando in modo diretto, insomma, se io fo pomodori devo guadagnare con quelli, per questo forse resto povero. ![]() Sandrone demodé. ![]()
![]() | #147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Mentre è relativamente facile passare da un vettoriale a un formato raster, fare il contrario è un bel casino, non ti sto a dire il perchè e il percome. Ciò che ti posso dire e che quello che ho ottenuto io erano file imprecisi, sporchi (molti vettori inutili, basta un pelucco perché sia interpretato come una linea) e pesantissimi, con dei vettori che non si chiudono mai e un mucchio di altri problemi. Insomma, tutto quello che NON ci vuole per poter passare il disegno a una cnc. A mio parere l'unica soluzione fattibile (se l'amico non ha una versione vettoriale del disegno) è importare l'immagine del disegno su autocad o programma simile (magari convertendo il pdf in un bitmap o jpg, con una risoluzione sufficientemente alta da non perdere particolari, o scansionando al meglio il disegno cartaceo) e poi "ripassare" il disegno con i vettori, cercando di mantenere la massima precisione possibile, lavorando con intelligenza. Di per sè non è una cosa molto difficile, per chi sa usare Autocad decentemente, serve solo un pò di buon senso e precisione, per avere delle misure precise. Se conosci qualcuno che lavora col cad (meglio se modellista), fagli vedere il disegno, magari pagando il disturbo puoi trovare qualche studente di meccanica o architettura, che è disposto a farlo. L'importante è usare il cervello per ripassare il disegno. Intendo dire che, se ad esempio devi ripassare un cerchio che sai essere da 5cm di diametro, conviene farlo da zero e collocarlo con precisione nel punto giusto, piuttosto che ripassarlo a ca**o di cane e metterlo magari con poca precisione solo perchè in quel punto della scansione c'era una pieghetta. Spero di essermi spiegato, scusate l'OT, ma magari può servire. | |
![]() | #148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a Sandrò, che ci vuoi fare? I pomodori (e le moto, le auto, i radiocomandi, le valvole cardiache, l'acqua minerale e il caciocavallo) li fanno i cinesi. Son buoni tutti a farli. E' la scatola che conta. Anzi, il marketing della scatola. Anzi, le royalties che puoi guadagnare stampando la tua scatola sulle magliete e sulle chiappe delle modelle. Quanto ai pomodori (e le moto, le auto, i radiocomandi, le valvole cardiache, l'acqua minerale e il caciocavallo), per quanto tu industriale paghi poco quelli che ficchi nella scatola, e soprattutto il lavoro che ci vuole a riempirle, ci sarà sempre un cinese, un coreano, un esquimese, un marziano che te li offre per meno, che si fa pagare meno, che mangia di meno. Finché il valore diventa pari allo zero assoluto. Coi pomodori (e le moto, le auto, i radiocomandi, le valvole cardiache, l'acqua minerale e il caciocavallo) fai la fame. Con la scatola diventi ricco sfondato. E la tua scatola diventa un oggetto di culto. Anzi di più, un'opera d'arte immortale. ![]() D'altronde, non eri tu a definirti felice brontosauro? ![]()
![]() | #149 (permalink) Top | |
![]() ![]() Forse ai nostri laureatissimi manager farebbe bene una sana lettura. ![]() Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita - Giacobbe Giulio C. - Libro - IBS Falli bboni i pommidori e vedrai che puoi fare soldi pure con quelli. ![]() ps: che sia scomodo? ![]()
![]() | #150 (permalink) Top | |
Dovendo chiedere i diritti il titolare dell'immagine può controllare preventivamente l'uso che se ne farà. Il fatto di pagare qualcosa fa anche sì che chi non ha intenzioni minimamente serie non rompa le palle facendo perdere anche tempo al titolare dell'immagine per esaminare le richieste. Non dico che sia l'UNICO motivo per cui vengono fatti pagare i diritti, anzi: guadagnare qualche soldo fa piacere a tutti. Tanto più alle Forze Armate e alla Pattuglia Acrobatica, che di soldi ne vede sempre meno. | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 14:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
