01 luglio 09, 00:15 | #1 (permalink) Top |
User | problema motore
allora, ho uno sniper motorizzato typhoon 2w-25, rego simplyflying 100amp senza bec, batterie 2 pacchi masamaro 3 celle 2500mah 30c in serie, bec esterno simplyflying alimentato da 2 celle da 860mah, rx futaba r146ip pcm, 2 hs 125mg x gli alettoni e un hs 82 mg x il cabra-picchia. il problema è che non appena do motore, lui si spegne anche lasciando lo stick alzato e se lo abbasso di nuovo aspetto circa 10 sec e rido motore fa lo stesso problema, i servi xò funzionano sempre, quale potrebbe essere la causa di ciò? grazie in anticipo a tutti |
01 luglio 09, 12:21 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Low oppure normal, controlla sul tuo regolatore comunque... | |
02 luglio 09, 08:22 | #7 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Le batterie 2500 30C erogano max75A . Il 2w25 con 6 celle, dando gas improvvisamente con motore spento alla posizione di massimo si avrà un picco ben superiore ai 100A (per brevissimo tempo, ma comunque c'è....) e di conseguenza il regolatore, leggendo una tensione istantanea delle celle troppo bassa , stacca l'alimentazione. Le batterie sono un tantino al limite ma per evitare l'inconveniente basta lasciare girare al minimo il motore .... dalla posisizione di moto al minimo, se dai gas al massimo anche improvvisamente il picco di corrente non dovrebbe essere elevatissimo e il regolatore non dovrebbe staccare.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
problema motore | arbitro77 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 gennaio 09 19:35 |
problema motore os | Faustino | Elimodellismo in Generale | 5 | 29 dicembre 08 17:56 |
problema motore | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 01 marzo 08 02:12 |
Problema motore | Teo82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 15 luglio 06 11:40 |
Problema motore OS 40 FX | maxmax | Aeromodellismo | 4 | 22 aprile 04 11:40 |
