04 luglio 09, 13:36 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006 Residenza: Foggia
Grazie a tutti comunque ho risolto Motore: SAPAC 4800kv cassa rotante Regolatore: HOBBYWING - Variatore Pentium 60A con BEC Batteria: EC POWER 11.1v 2200mAh 25C Na bomba!!!!!! Unica pecca il tempo della batteria a gas spalancato (rumore assurdo) 3min56sec prima di scendere di potenza e arrivare a 5 min e 55 sec. Dato che ne ho 2 di batterie non fa nulla. http://www.spaghettifile.com/viewtrack.php?id=609720 http://www.spaghettifile.com/viewtrack.php?id=609722 |
04 luglio 09, 19:29 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la batteria funziona ancora sicuramente l'hai spompata... Con le ventole misuri i consumi e calcoli il tempo di volo, poi scendi prima! Ad esempio se nel tuo caso la batteria comincia il taglio a 3,56 minuti, puoi volare 3 minuti e 30 secondi, al limite 4 minuti (se dosi il gas) ma poi devi assolutamente scendere!!! | |
16 luglio 09, 13:08 | #38 (permalink) Top |
User |
sabato scorso ho fatto "er collaudo" motorizzazione originale, regolatore originale da 25A. In pratica ho dovuto regolare il fondo corsa del gas al 50% per evitare di superare i 28A di picco. Ho volato ma giustamente il volo è stato un pò così così Pensavo di rifare la prova questo weekend mettendo un regolatore da 60A (quella Align del T-rex500) in modo tale da non dover limitare il gas. Con lipo 3s 30C da 2500Mah dovrei riuscire teoricamente a volare senza distruggere nulla?o mi devo aspettare che mi esploda il gruppo motore in volo? Ciao
__________________ ATSI DUR CH'AL GRAN DISTA |
16 luglio 09, 13:23 | #39 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
16 luglio 09, 13:36 | #40 (permalink) Top |
User |
ahimè è la versione V1 con regolatore da 25A... magari vedrò di limitare le "sgasate" al massimo solo in alcuni istanti (o forse limito il throttle già in partenza appena sotto il 100%, mi conosco...poi gli tiro il collo tutto il volo ) comunque sabato provo e spero di riuscire a fare un video. a proposito...nel caso dove posso trovare il kit V2? (se no sul mercatino tempo fa stavo per prendere questo "Kit ventola GWS 64mm" http://www.baronerosso.it/forum/vend...-4s-nuovi.html, che poi non ho preso per recupero soldi per sistemazione modello morto.....potrebbe andare bene?) ciao
red arrow | iraciddu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1252 | 13 agosto 13 17:36 |
red arrows sapac - fragolone | fish106 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 aprile 08 16:33 |
Firebird o red arrow | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 65 | 04 giugno 07 17:44 |
