Vecchio 24 giugno 09, 17:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di piratasegreto
Data registr.: 30-09-2006
Residenza: Foggia
Insomma non cè soluzione per farlo salire a razzo sto modello??
piratasegreto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 09, 01:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
data la conformazione dell'aereo non ha senso farlo andare a razzo, se volevi un aereo che va a razzo dovevi fare uno sniper che per profilo, spessore alare, sezione frontale e condotti è fatto per andare a razzo.
per curiosità quanto ti pesa in ordine di volo l'hawk??? ho il vago sospetto che con tutte le modifiche che gli hai fatto abbia il carico alare di un ferro da stiro...
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 09, 02:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da piratasegreto Visualizza messaggio
se volevi un modellorazzo, hai sbagliato al 100% tipo di modello, fatti un pilon elettrico, ed allora si che avrai un modellorazzo, il sapac si riduce a coriandoli, devi andare sui modelli in fibra, chi te lo dice, già ci è passato, me compreso.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 09, 08:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Allora tutto originale Aereo, motore, carrelli e servi ecc (senza la batteria)peso670g
Batteria 3s 11,1v 2200mAh 30c 186g
Per un totale di 856 g
PS:se non si può fare hovering mi accontento di una BUONA salita anche se non all'infinito.
Vecchio 26 giugno 09, 17:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Con la versione V2 e buone-ottime batterie è già tanto che riesci a fare il giro della morte partendo dal piano
Ho preso su intenet le MysterY da 2200 pesano 145 g contro 175g delle xpower flynow (buone) e spingono anche di più, prezzo 50 euro per 2 pacchi contro 39 per 1 pacco.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 18:09   #26 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Si ma che scarica hai?
Vecchio 26 giugno 09, 18:46   #27 (permalink)  Top
dichiarata 25c, ma comunque credo che almeno i marchi sconosciuti mettono le eticchette a casaccio. Ho preso un pacco dichiarato 30c ma secondo me come spinta ne avrà 15c, rapporto peso/scarica giusto per un aliante
Sul mio post avevo inserito il peso in g, controllato con il bilancino elettronico di mamma Poste.
Vecchio 26 giugno 09, 18:50   #28 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Bhe tra la tua e la mia la differenza e che io ho 30c nominali e effettivi sono 25c potentuccia. Che ne dici?
Vecchio 26 giugno 09, 19:34   #29 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Che ne dite di questo kit????
The GWS EDF64 + CP450-5000-30EDF Power Unit Can Replace For Those 64mm Stock Fan System Of Most RTF Version Foam Jet In The Market, To Provide The Foam Jet With Super High Power & Speed In 3S (11.1v) Setting !
GWS EDF64 Specification:
Duct Case Size: 63.9mm dia. x 41.5mm L
Propeller: 2540x6
Weight: 28g (without Motor)
Motor Shaft: 3.0mm
CP450-5000-30EDF Motor Features:
- New Version & Design EDF Motor
- Super High Power & Effiency
- Suitable For 55mm - 65mm Ducted Fan
Description:
- Kv: 5,000 RPM/V
- Cont Current: 50A Max
- Motor Shaft Diameter: 3.0 mm
- Weight: 85 g
Test Data:
GWS EDF64 (6 Blade) + CP450-5000-30EDF Motor + 11.1V Static Thrust: 740g 42A
Vecchio 26 giugno 09, 19:38   #30 (permalink)  Top
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it GFK + Motore e ventola&cat=Aerei&scat1=Elettrici&scat2=Jet
guarda questo
red arrow iraciddu Aeromodellismo Ventole Intubate 1252 13 agosto 13 17:36
red arrows sapac - fragolone fish106 Aeromodellismo Principianti 3 30 aprile 08 16:33
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
