Vecchio 31 maggio 09, 13:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Visto che il problema di selta del modello non si pone rimane il secondo quesito.... dato che il miglior posto dove mettere la ventola FlyFly è un cassonetto della spazzatura, procurati una Het90mm o una Wemotec 90mm che calzano senza nessuna modifica nella sede prevista, con un 600/32 e 5 celle hai prestazioni buone, con 600/42 e 6 celle ottime prestazioni e con un 600/32 e 6celle prestazioni balistiche ma motore a rischio di "cottura" prematura....
Mi fa un pò strano riprendere un intervento di Comet, il guru delle ventole, ma per esperienza personale posso assicurare che il 600/42 con girante HET è inadatto all'utilizzo con 6 celle visto che arriva a meno di 40 ampere con una spinta inadatta ad un volo sicuro, mi hanno consigliato il 600/32 con la girante HET e 6 celle con un assorbimento previsto di 70 ampere.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-girante.html
Ora mi è arrivato il 600/32 che la Flymodelcomponents mi ha gentilmente inviato in cambio del 600/42 che aveva un difetto di fabbricazione.
Ora la spinta è tutt'altra cosa
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 14:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
quindi consiglieresti il 600/32 a 6 celle , con girante het o wemotec ??
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 15:51   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da flyman Visualizza messaggio
600/32 ventola HET e 6 celle
Vecchio 31 maggio 09, 21:02   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Mi fa un pò strano riprendere un intervento di Comet,peggio per te.... sarai bannato a vita, così impari.... il guru delle ventole, ma per esperienza personale posso assicurare che il 600/42 con girante HET è inadatto all'utilizzo con 6 celle visto che arriva a meno di 40 ampere con una spinta inadatta ad un volo sicuro, mi hanno consigliato il 600/32 con la girante HET e 6 celle con un assorbimento previsto di 70 ampere. Sto preparando giusto in questi giorni uno schema comparativo con 600/32, 600/42, ventola Wemo, ventola Vasa, 5 celle e 6 celle ... così avremo dei dati utili ....
tieni aggiornati sui risultati..... sono utili per tutti
Vecchio 16 giugno 09, 02:35   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao a tutti ,
ho trovato un F-86 Flyfly di seconda mano , come prima ventola intubata va bene o ci sono modelli più facili da pilotare ? Può volare con la sua ventola originale ?
grazie
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 12:29   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
grazie
Andrea
Ce n'è uno al nostro campo e a vederlo vola benissimo, senza essere mai critico. Il suo motore con 5 celle lipo va benissimo
Anche il Mirage con le giuste escursioni è un modello molto stabile e atterra con grande facilità
Vecchio 16 giugno 09, 14:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Il motore brushless è compreso nella scatola o è da acquistare a parte ?
Vorrei capire se come primo modello è meglio uno in epp :
Il twister multiplex
il biventola Eurofighter della Carson
c'è altro in epp ?
oppure posso orientarmi anche su modelli in polistirolo classe 64mm ( amen ) ed allora ho letto sul forum che c'è l' L39 non ricordo quale che è in un materiale simil - epp , una via di mezzo tra polistirolo ed epp , oppure l' FX35 kit RTF sui 99 euro .....
Però l'F-86 è più grosso e mi darebbe più soddisfazione in volo , a patto che :
sia possibile farlo volare con la sua ventola
non costi un capitale l'allestimento .....posso usare delle 3s da 3000 mah con un motore da 2200 KV ?
Strabello l'F-16 o il Panther della Lander , ma 286 euri per modelli in polistirolo mi sembra troppo , a quel punto ne prendo uno in VTR , no ?
grazie per ogni dritta
Andrea
Vecchio 17 giugno 09, 00:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
c'è altro in epp ?
Andrea
Per l'F86 il motore è già compreso,puoi utilizzare la ventola di serie con massimo 5 celle a patto di bilanciarla perfettamente e togliere la cupola anteriore che,a quanto dichiarato dalla stessa FlyFly, innescava la tendenza a disintegrarsi della girante.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
MVVS vs OS quale dei due? dede63 Categoria Rc-Combat 9 04 gennaio 12 23:11
Quale dei due? ROBHELICOPTER Simulatori 4 18 aprile 08 16:02
quale dei due? alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 gennaio 08 01:45
quale dei due? beppe- Batterie e Caricabatterie 1 04 luglio 06 16:50
quale dei due? bono003 Elimodellismo Principianti 2 08 settembre 05 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
