Vecchio 26 maggio 09, 21:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Grazie a tutti per le informazioni sulla motorizzazione del G91
Consiglierò le 10 cell e il motore e ventola indicata da Sandro.
Il G91 di Gavilan (con motore a scoppio) mi ricorda un po quello di Bettini....bastardo vero...ma in volo splendido
Sulle radio d'accordo sulla 2,4 anche se qualcosa non mi quadra.
La radio una ff9 e la ricevente la DP149 è la stessa che uso sulle tubine (con centralina alewings) e che ho usato sull'A4 elettrico
Mai avuta un interferenza radio su nessun campo nel quale sono stato.
Sul Su27 e A10 gia pronti da fabbrica dopo un po che i modelli erano in volo cominciavano interferenze radio fino al black out totale sul su27.
Qualcuno mi ha parlato di toroidi...altri di regolatore posizionato male....ecc
Probabilmente il 91 non andrà in volo con 2,4 e da qui le preoccupazioni
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:19   #22 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
beh toroidi e montaggio accurato sono cose che sicuramente influiscono positivamente, ma la loro necessità segnala una difficoltà della ricevente ad operare in quelle condizioni lettricamente estreme.
Prima non c'era altra uscita alla situazione, adesso fortunatamente c'é ed allo stato delle cose pare definitiva
Vecchio 28 maggio 09, 08:23   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Se i modelli su cui hai avuto disturbi sono dotati di regolatore con Bec è presto detto. I regolatori con bec integrato soffrono di sbalzi ti tensione (non di corrente) al bec stesso sopratutto quando vengono usati tra la metà e il 100% del gas. Le riceventi in 2,4ghz hanno come unico inconveniente il fatto di essere maledetttamente sensibili agli sbalzi di alimentazione elettrica di conseguenza nascono quelli che tu chiami "disturbi". Prova i Su27 e l'A10 isolando il cavo rosso del rego e inserendo una piccola Nicd 4 celle da 300/400mah per alimentare servi e ricevente .... vedrai che i disturbi spariscono.....
Vecchio 28 maggio 09, 20:45   #24 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Grazie fabio, recepito.
Un Angioletto mi ha detto che domani parte qualcosa dalla Sardegna
Buon lavoro
Enzo
Vecchio 29 maggio 09, 00:50   #25 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Buon lavoro
E' un angioletto paziente.... credo di averlo stressato negli ultimi giorni ....
Vecchio 29 maggio 09, 12:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pupone
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: Monza
Dopo avere parlato con urs shaller per motorizzare un modello eguale,mi è stato consigliato:
Una soluzione è (con 8 celle):
DS-94-DIA HDT, albero 5mm E. 316,00
motore LMT 2250-13 HiAmp con ventola E. 414,00
per aver qualcosa più di spinta si potrebbe andare anche sul 2250-12 HiAmp
regolatore future 32.80K E. 329,00
con il motore 2250-13 dovresti avere circa 3,2kg di spinta, consumo circa 48A
con il motore 2250-12 spinta 4,4kg, consumo 65A
Naturalmente si si passa a 10 celle,i dati migliorano fino a quasi 7kg di spinta statica ma l'albero della ventola è da 8mm e anche del motore.
Certo il costo di questa motorizzaxione è notevole ma penso che anche il risultato lo sia
Naturalmente si parla di ventola shubeller e motore lehner che forse è il top
pupone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 12:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pupone
Residenza: Monza
Un amico ha avuto in regalo uno splendido G91 e mi ha chiesto di aiuarlo nell'assemblaggio dei servi e dl motore
Fusoliera in fibra e ali centinate (credo abbia almeno 10 anni)
Peso a vuoto 2,4 kg senza niente di elettronica e carrelli.
Apertura alare 240mm
Apertura per ventola 130mm.
Se fosse da allestire a turbina mi troverei più a mio agio ma ha deciso di elettrificarlo e BRANCOLO NEL BUIO.
Credo metteremo dei retratili e fin li nessun problema....
ma poi
Motore?
Ventola?
Batterie?
Centraline si o no?
Batterie per radio divise da quelle motore?
Servi digitali ok
Grazie in anticipo
Ciao Enzo mi pare che parli del modello di Carlo se è così abbiamo già fatto qualche passo con telefonata a Urs per motore e ventola
una tx pcm di una marca puo funzionare con rx pcm altra marca? arnaldo Radiocomandi 2 20 gennaio 09 22:12
Video Fiat G91 2M86 Aeromodellismo 11 23 dicembre 08 19:23
carrelli g91 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 0 01 settembre 07 16:20
CNC, questa... conosciuta! CantZ506 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 06 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
