22 maggio 09, 17:51 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 maggio 09, 18:41 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2009 Residenza: frosinone
Ciao Mauro e grazie a tutti per il sostegno morale Ragazzi ho appena montato i motori con le ''turbine'' e già mi sento arrapato Vi volevo porre una domanda....ma è normale che il mio modello di f22 è già incollato? Vi spiego meglio,la parte superiore è già saldamente attaccate a quella inferiore,rendendo tutto il lavoro,soprattutto quello del passagio cavi,davvero difficile e ostico. Mi consigliate di separare i due pezzi della fusoliera o creo qualche danno? |
22 maggio 09, 20:13 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Firenze
Credo che faresti meglio a lasciarlo incollato cosi com'è perche rischi di romperlo. anche il mio modello (un f-15 freewing ) aveva la fusoliera gia incollata parte sopra con parte sotto e sono cmq riuscito a far passare i cavi. certo non è facile ,ma nemmeno impossibile, con un po di ingegno e qualche barbatrucco si riesce a fare tutto P.S. x i veterani delle ventole: se ho detto qualche c.xata ditemelo |
22 maggio 09, 20:27 | #14 (permalink) Top |
ok eviterò di separarla... altro problema: i servi in che modo posso assicurali in maniera perfetta alla struttura? Viti o colla? Sicuramente mi risponderete viti,ma il materiale della fusoliera non m'ispira molta fiducia,ho paura che la vite possa strappare e uscire facilmente da dove è messa. |
22 maggio 09, 22:14 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai bisogno di prolunghe se vuoi portare tutto impianto nell'abitacolo... direi che prolunghe da 50-60 cm vanno bene! I servi vanno incollati, bicomponente o colla a caldo. Caso mai provali prima di incollarli, così li azzeri e controlli il verso! Occhio a le ali... Il modello va posizionato su un piano, incolli le ali con colla che ti dia tempo per spostare tutto (bicomponente 30 minuti), devi fare in modo che l'estremità alare sia circa 6 cm dal piano (se è 5,9 o 6,1 non cambia... l'importante che siano uguali e simmetriche). Chiedi e dacci tempo... che rispondiamo!!! | |
25 maggio 09, 19:27 | #18 (permalink) Top | |
Ho preso le prolunghe ma vorrei chiedervi,prima di posizionare i servi con la colla,come fare per azzerarli e setterli nel modo giusto. Mauro se tu riuscissi a postare delle foto di come hai posizionato i servi potrei anhe adorarti come unico Dio! | |
25 maggio 09, 19:34 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
26 maggio 09, 12:00 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
F22 Raptor SAPAC | mauro.ofx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 90 | 11 febbraio 10 14:18 |
F22 Raptor - Motore Vettoriale | bernaroby | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 11 dicembre 08 13:22 |
F22 Raptor da lancio | tonnuns | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 30 luglio 08 18:48 |
F22 Raptor... stupendo! | rafpigna | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 23 marzo 08 15:51 |
AAA aiuto cercasi per la graupner jr x388 s | jack65p | Simulatori | 3 | 27 marzo 07 15:19 |
