Vecchio 21 maggio 09, 16:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
smontaggio motori HET
salve a tutti, ho scritto quà perchè penso che sia la categoria in cui vengono più usati questi motori.. mi ritrovo in mano due het entrambe funzionanti, praticamente nuovi ma con albero storto...so che hanno un costo piuttosto basso..ma se riuscivo, preferirei cambiare l'alberino..
ora si pone il problema.. come si smontano sti benedetti? ho già provato in 2 o 3 modi con scarsi risultati...quindi prima di demolirli completamente volevo sapere se c'era una procedura sicura per riuscire ad arrivare all'albero senza far danni... grazie a tutti anticipati
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 17:06   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Per smontare i motori Het ( anche altri stesso sistema ) prendi una pistola tipo quella della Bosch Aria Calda, metti il motore in morsa e scaldi il fondello in modo che la colla o frenafiletti quello che hanno usato si cristallizza. Dopo un paio di minuti che stai scaldando prova a battere sull'asse con un pezzo di legno duro o martello con testa in plastica, piano piano vedrai che il fondello si libera permettendoti di estrarre l'albero. Fin qui per smontare il motore. Il problema è : i motori Het sono Inrunner quindi l'albero passa dentro l'indotto che non puoi smontare, fosse stato un motore Outrunner potevi farlo perchè il motore gira intorno all'albero mentre inrunner no
Roberto
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 11:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Electronicfly-rc Visualizza messaggio
Roberto
Electronicfly
immaginavo che il problema fosse l'albero... ma sono fiducioso...tanto, per buttare via 100€ almeno ci provo.. grazie mille ora batto sicuro..
Vecchio 22 maggio 09, 14:09   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Occhio alle parole greg che quì é pieno di squali.
Vecchio 22 maggio 09, 22:42   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
beh... mica ha detto gratis..... parlava di 100€ .....
Vecchio 22 maggio 09, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
ma io i lavori li faccio bene...e mi faccio pagare di conseguenza... volete un appuntamento? magari tra tutti riusciamo a tirare fuori l'alberino..
Vecchio 22 maggio 09, 22:51   #7 (permalink)  Top
IO mi fido.
Vecchio 22 maggio 09, 23:09   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
azz... lo avevo sentito chiamare in mille modi .... ma alberino mai....
smontaggio motore the best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 26 settembre 08 19:19
smontaggio OS140RX marcus6911 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 21 agosto 08 21:37
Smontaggio volano Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 maggio 08 22:28
smontaggio BL xfile69 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 08 marzo 07 23:06
smontaggio motore help kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 agosto 06 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
