Vecchio 20 maggio 09, 02:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
Question F16 dimensionamento tunnel
Sono alle prime esperienze con una ventola, per questo motivo chiedo aiuto ad uno piu esperto e disposto ad aiutarmi.
Devo motorizzare un F16 a ventola e devo fare il tunnel di uscita.
Vi elenco dati:
-ventola 69mm HET6904
-motore HET 2W20(3450) a 4 celle
-bocca di entrata nel modello ovale 80x35
-290mm di tunnel fino al rinforzo per istalare la ventola
-70mm rinforzo per istalare la ventola
-210mm di condotto fino alla bocca d'uscita
-bocca di uscita di diametro 70mm
GRAZIE pre l'aiuto
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 08:57   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
Vi elenco dati:
GRAZIE pre l'aiuto
Potrebbe andare bene ma solo un test potrà confermartelo, unica cosa che posso consigliarti è ridurre il diametro dell'uscita ad almeno 60mm in modo da canalizzare l'aria con maggiore velocità di uscita....
Vecchio 21 maggio 09, 13:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Data registr.: 17-10-2008
Scusa se approfitto del tuo thread, però anche io ho un problema con i dimensionamenti delle prese d'aria. Dai nummeri che hai messo mi sembra di capire che la sezione del tuo tubo d'aspirazione è minore della sezione della ventola, devo quindi tenere conto della sezione nel motore nel calcolo?
Mi spiego meglio: nel mio caso ho una ventola da 50mm di diametro con un motore da 20. L'aera delle prese d'aria dovrà essere 25^2*3.14 oppure (25^2-10^2)*3.14?
Grazie mille e scusate ancora l'intrusione
A_n_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 14:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: RA
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Grazie.
Mi avevano gia avvisato che all'incirca l'uscita doveva essere un 10% minore dell'entrata.
C'è qualcuno che sa dove posso trovare uno scritto che spieghi cosa cambia a livello di spinta della ventola se il cono di uscita è piu stertto/largo e piu lungo/corto?
Avevo sentito che cambiava la spinta a terra e la velocità in volo (inversamente tra loro).
Vecchio 21 maggio 09, 14:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Un validissimo aiuto per progettare il tubo di uscita è qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-calcolo.html
cambiando i parametri si vede subito come cambiano spinta statica e velocità di flusso, in base al motore e alla girante scelta; molto, molto utile per trovare il miglior compromesso possibile, almeno sulla carta
www.masali.com
Vecchio 22 maggio 09, 23:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: RA
non capisco dove vanno messi i dati del cono di uscita
Vecchio 22 maggio 09, 23:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: RA
Dimensionamento freefly Aeromodellismo Principianti 3 16 maggio 07 13:18
dimensionamento timone... majyng Navimodellismo a Motore 9 13 settembre 06 21:56
Dimensionamento Variometro protomax Aeromodellismo Volo Elettrico 16 30 giugno 06 15:56
dimensionamento ala?? maff25 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 25 maggio 06 02:03
DIMENSIONAMENTO ACROBATICO GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 14 marzo 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
