Vecchio 18 maggio 09, 21:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Zanin lo fa da 1,2m
Resta solo quello dell'aro...qualcuno ha una foto?
cmq domani lo peso...e iniziamo con i consigli....
Zanin faceva una versione piccola da circa 1,2m di fusoliera a ventola per motori da 6-8cc (fusoliera in fibra ed ali e coda in polistirolo+obeche).
Quello grande da 1,9m di fusoliera, è simile a quello Byron/Gleichauf/Cuccolo.
Quello dell'Aro Model non ricordo come fosse, so che lo facevano...
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 21:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Colico Lecco
mmmmmm......... potrebbe anche essere quello della jepe piu o meno è di quelle dimensioni per ventola da 90 , ei piani di quota sono identici , cioè non utilizza gli elevoni ,ma semplicemente cabra e picchia come quello della jepe appunto.
frankogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 00:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da frankogh Visualizza messaggio
Si, quello a cui somiglia di più è il Jepe, ma a differenza di quello il mio non ha le ali separate. Praticamente è un unica stampata in fibra con il piano verticale in balsa
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 maggio 09, 17:17   #14 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ok...l'ho smontato competamente.
Il motore è un ULTRA 930-8
La ventola dovrebbe essere un Wemotec EcoFan Pro, dico dovrebbe perchè ci sono solo la girante e le palette raddrizzatrici, il tutto è stato montato direttamente nel condotto in fibra, comunque è una 7 pale.
Con questo setup il motore dovrebbe cavare fuori 720W con 6 celle.
Il modello senza le batterie pesa 1.6Kg....
Che dite? Già mi incasino con i motori, figuriamoci con le ventole.....
Vecchio 19 maggio 09, 21:12   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Se senza batterie stai sul kg e seicento temo che con le lipo tu non possa stare sotto i 2 kg e in questo caso ...... 720w sono davvero pochini .... ho paura che ne servano non meno di 900 ... il mio mig21 con 1,8 kg in odv e i tuoi stessi 720w non volava manco a mazzate .... adesso è dimagrito fino a 1500gr e vola bene.....
Vecchio 20 maggio 09, 16:26   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Immaginavo una risposta del genere....
La ventola non sembra male, credo si possa tenere, quello che voglio cestinare è il motore.
Ho già un pacco 3 celle Masamaro 3s1p 2200mAh...se compro suo fratello e lo faccio diventare un 6s?
Mi gira per casa anche un regolatore HIFEI 75A G-SE...quindi dovrei solo acquistare il motore? Consigli?
Ma Stau dove sta?...pensavo avrebbe gioito della mia "ventolazione"
STAUUUUUUUUUUUUUUUUU?!?!?!?!?
Vecchio 20 maggio 09, 17:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Se devi buttare lo spazzolone 930-8 dallo a me!!!
Ho giusto un riduttore a ingranaggi in metallo e un vecchio ESC Jeti OPTO che andrebbero benissimo per un progettino tipo Piper CUB sul 1,60 di AA
Andrea
Scherzo, però tienilo bene perchè era un motorone che utilizzavano anche per farci pylon.
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 09:08   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Hai secondo me tre alternative:
2w con 4 celle : potenza elevatissima , spinta superiore a 1,7kg, set up leggero ma vita del motore brevissima anche dosando il ga
2w23 con 5 celle : potenza elevata e spinta notevole (anche in questo caso intorno a 1,5/1,6kg) set up più pesante per via della cella in più.
2w25 con 6 celle: potenza e spinta ai massimi livelli per una ventola da 70mm (oltre il kg e ottocento) ma set up pesante.... le 6 celle pesano.
indipendentemente però dal numero di celle che userai temo che le tue celle da 2200 garantiscono troppa poca autonomia (intorno ai 2 minuti a manetta). Servono celle da 3300/3700 25 o meglio 30C...........
Vecchio 21 maggio 09, 10:22   #19 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ecchedevolavoraaaaaaaaaa ( gnittanto)
Confermo, anche a me sembra il jepe: rcportal - jepe f-16 review purtroppo non é più in produzione a causa dell'incendio del labortorio con conseguente distruzione di alcuni stampi, ed ora il buon jepe s'é trasformato in uno specialista Flyfly.
Ad ogni buon conto data la ventola da 90 faremo fatica ad usare i pacchi da 2200, forse con un motore sui 1500kv .......... saremmo sui 42/44 amp però é un modello che vuol camminare.
Teh prepara l'elmetto
Ps ad ogni buon conto puoi contattare jepe qui: é una persona a modo ed un grande appassionato: www.jepe.org
Ultima modifica di staudacher300 : 21 maggio 09 alle ore 10:28
Qualcuno la riconosce?!?!?! sentexh Automodellismo 19 07 ottobre 08 13:54
il pc non riconosce il radiocomando lukealfonso Simulatori 0 04 giugno 08 17:02
Chi riconosce questo aereo? lesath82 Aeromodellismo 24 26 aprile 07 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
