12 maggio 09, 13:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Firenze
| F-15 freewing cabrato in velocità....???
Ciao ragazzi ho un problema di setting con il mio f-15 edf 64mm. Praticamente alle basse velocità col trim del cabra-picchia a 0 fila bello dritto, ma quando lo faccio volare piu veloce tende vistosamente a cabrare e quindi lo devo trimmare molto verso il picchia! cavolo ma cosi praticamente gli faccio da aerofreno e non sfrutto tutte le potenzialita del modello! Ho controllato il CG e risulta gia avanzato di circa 1 cm rispetto alle specifiche indicate dal costruttore (specifiche x principianti pero...).Pensate possa essere il CG sbagliato? non saprei mi date un parere? Grazie |
12 maggio 09, 13:32 | #2 (permalink) Top |
User |
forse non hai dato abbastanza negativa all'asse di spinta del motore... se e' un ventola.. non saprei indicarti, meglio attendere il parere di esperti in velolame comunque supergiu' penso a qualcosa che spinge nella direzione errata...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
12 maggio 09, 14:12 | #3 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Anche io da quello che dici propenderei per una spinta troppo a cabrare del getto d'aria in uscita. Prova a mettere un sottile foglio di acetato , opportunamente sagomato, sul condotto di uscita in modo di angolarlo verso il basso di un paio di gradi .... potrebbe funzionare....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
F-15 Freewing collaudato! | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 29 gennaio 12 10:37 |
Arrivato Freewing f-15!! | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 13 marzo 09 17:53 |
stinger cabrato | Ali4342 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 01 febbraio 09 15:18 |
Cabrato il geebee?? | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 24 novembre 08 16:53 |
Modello cabrato | schalbe | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 04 agosto 08 14:35 |
