Vecchio 02 gennaio 10, 22:57   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Fabio ma che c'hai il cad al fulmicotone ?
Vecchio 02 gennaio 10, 23:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ma taci che sto giorno e notte su Rhino.. prossimo progetto Macchi 346
perfetta scala da F4J
sto aspettando un pezzo per la fresa e quindi passo le ore al cad
e a fare una fresa per il ferro.
sai carrelli ecc...
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 17:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
due ore di lavoro e pronto da fresare!!!
che misura lo facciamo
almeno 1500 lunghezza no?
ho usato come disegni quelli del Bandit originale
CA$$o se sei bravo...
Che materiali useresti?
Hai cominciato a farti seghe mentali sui pesi che uscirebbero?
Bravo davvero!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 02:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
comunque, sullo sniper da 90 di terminator, il piano di coda fà pena, tutto storto, sopratutto la parte mobile, un vero peccato, l'ha dovuto rifare.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 13:13   #15 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Terminator è iscritto, mi piacerebbe sentire le sue impressioni!
Vecchio 05 gennaio 10, 14:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Ciao,
io lo sniper 90 l'ho montato.
La scatola di montaggio fa schifo.
Fusoliera un p' svergolata ( stesso difetto di quello piccolo).
Ho dovuto spessorare l'ala con nastro.
La parte mobile dell'elevatore era svergolata piu' di un centimetro.
Ho provato a scaldare e riaddrizzare,ma quei 3-4 mm restano.
I 2 perni che posizionano l'ala sulla fusoliera sono corti,li ho dovuti rifare.
Il mio ha i carrelli retrattili het.Il serbatoio,seguendo le istruzioni,interferisce con il condotto di uscita strozzando il flusso dell'aria.
Va posizionato in punta in punta alla fusoliera.
Peso in ordine di volo 2560 grammi
Il mio e' motorizzato cosi:
ventola het90
motore typhoon 600-42
regolatore turnigy da 100
lipo 8s da 3000 35C.
Ho provato la spinta statica insieme a Sonic con ventola fuori dal modello.
circa 2400 grammi di spinta, ma il valore e' puramente indicatico.
assorbimento 53 ampere.
Dentro il modello gli assorbimenti,grazie ai condotti,sono aumentati a 57,quindi circa 1700watt.
Veramente ho anche fatto il collaudo,ma e'stato disastroso.
Nel nostro campo volo abbiamo 50 metri di pista ben spianato ricoperto di rotoli di catrame ardesiato.
Durante la fase di rullaggio dopo circa 30 metri la ruota avanti si e' sollevata,segno evidente che il modello si e' alleggerito e l'ala ha acquistato portanza.Ho cabrato,ma il modello ha iniziato a rimbalzare come un canguro.
Poi ha staccato ma dopo aver planato per circa 10 metri e' finito a campi.Ero tutto motore e tutto a cabrare.
La mia impressione e' che e' andato in stallo,e che forse 50 metri non bastano per il decollo.
Ho riparato i lievi danni riportati e lo riprovero' lanciandolo con la catapulta,per vedere come si comporta.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 18:45   #17 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie davvero per il tuo lume!!!
Speravo fosse fatto meglio, diciamo lo step intermedio tra i soliti polistiroli e un tutto fibra. Ma se mi dici così, non rischio, anche perchè è un modello particolare!
Con queste premesse lascio perdere... o trovo altro o vai di Flyfly!
Grazie ancora.
Vecchio 05 gennaio 10, 19:57   #18 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ventola het90
ma avevo quasi la stessa spinta con il 600/32 e 6S.. praticamente
la tua configirazione assorbe meno e si vola di più.
Vecchio 05 gennaio 10, 21:01   #19 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ventola het90
Infatti speravo che spingesse di piu'
Faro' altre prove.
Vecchio 05 gennaio 10, 21:35   #20 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
a questo punto non conviene una lander 90??
Super Sniper Het pierandrea Aeromodellismo Ventole Intubate 11 18 marzo 08 08:53
sniper sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 25 09 giugno 07 01:48
Sniper comet Aeromodellismo Ventole Intubate 50 06 aprile 07 17:36
Sniper batman Aeromodellismo Ventole Intubate 15 01 settembre 06 15:22
Sniper radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 11 17 novembre 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
