Vecchio 09 maggio 09, 16:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2005
Invia un messaggio via MSN a sanchooo
Arrow Accessori Turbina
Salve a tutti,
Volevo avere delle informazioni per quanto riguardano i motori a Turbina. Volevo sapere, dopo l'acquisto di una Turbina, quali erano gli accessori che servono per farla funzionare tipo: accensione, carburante, serbatoio e impianto carburante, tipo di carburante utilizzato ecc. Magari se possibile anche come utilizzarla e come funziona, grazie.
Faccio un esempio: se vado a comprare un semplice motore a due tempi ovviamente mi servirà un serbatoio benzina, tubi in silicone, avviatore e un servo.
Per le turbine quindi ?
Grazie in anticipo a tutti,
sanchooo.
sanchooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, tutto dipende da quale turbina intendi comprare, perchè in commercio si trovano varie marche ed ognuna offre il proprio "pacchetto".
Solitamente, compresi con la turbina vengono venduti tutti gli accessori: pompa kerosene, elettrovalvole, centralina, sonde temperatura e giri, display, fod screen,....
Oltre all'acquisto della turbina è necessario l'acquisto di un buon estintore, la tanica per il rifornimento (tanica, pompa, tubi....), un serbatoio con pescante, filtro antibolla, la bombola del gas e qualche candela (se hai l'avviamento a gas, altrimenti con l'avviamento a kerosene non servono).
Per l'alimentazione serve il kerosene, (io personalmente utilizzo il Jet A1) e l'olio.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
turbina andriy84 Compro 3 29 dicembre 10 01:04
Nh 90 Turbina fcarlox Elimodellismo in Generale 0 27 maggio 07 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
