Vecchio 12 maggio 09, 12:38   #41 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
stau, sono d'accordo: ho proposto a stema di montare la ventola "nuda" in una culletta e di misurarne la spinta col labbro originale e senza condotto di scarico. Poi da li si va avanti per trovare il "buco" da cui fuoriescono i watt ed entrano gli ampere!
Gordon Whitehead su RCJet ha un Fox Composites Hawk (stessa taglia) con ventola Stumax e Neumotor e tira fuori con 12 celle 6kg di spinta: il doppio! Vabbe che e' una signora combinazione ma il modello gli pesa 16lb!
Bisogna dire anche che ha montato la ventola oltre il bordo di uscita, si e' costruito i condotti e li ha raccordati per benino (quindi anche scarico piu' corto) e ha testato anche celle da 6600 con minore caduta di tensione sotto carico... Piu' che altrove nelle ventole il successo sta nei dettagli ( e nel portafoglio) , no?
Certo, nel MINIMO particolare.
A 300 orari il flusso deve essere disturbato il minimo possibile, anche una bava di stampaggio in un condotto può dar fastidio, la meticolosità paga più che in ogni altra disciplina, più si é certosini meglio é.
Vecchio 12 maggio 09, 13:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Scusa ma lo vedo improponibile come confronto... anche nei costi.
Un paragone diretto, l'ho premesso, non ci sta proprio.
Pero' se ipotizzi un rendimento del 80% della Stumax/Neu e uno del 60% di AP/Mega (numeri a caso)... almeno 4-4,5 kg non ci dispiacerebbero!
... a presto.
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 18:48   #43 (permalink)  Top
Hornet One
Guest
Messaggi: n/a
Will Hobby’s Hawk
Originalmente inviato da stema Visualizza messaggio
ELECTRIC JET FACTORY: Electric Ducted Fans - Duct Design
The intake tube must be air tight and no less than 85% of the impeller diameter and attached to the EDF unit, it's designed to deliver the air as straight as possible with a constant influx of air to the fan and as turbulent free as possible.
Files allegati
Tipo file: pdf red_hawk_manual_color.pdf‎ (1,39 MB, 473 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 10:14   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2008
Residenza: cagliari
Ebbene si......
al banco abbiamo ottenuto con un pacco un pò stanco 12S FP 4270 20C :
90A 2900W 5,7KG!!
un bell'andare sicuramente......
Premesso che metteremo 10S (con un altro pacco buono 12S abbiamo ottenuto dosando il gas 41V, 90A, 5,6Kg...aumentando si andava su troppo....) e 41V è la tensione di un pacco da 10S...
Procederemo alle modifiche strutturali del modello!!
ventola indietro, meno peso aggiunto in coda (se vi ricordate 4 etti!)e 220g di batterie in meno a prua (2 celle)....
Proveremo a mettere la ventola il più dietro possibile facendo prendere l'aria della ventola dalla "lip" (la modifica meno impegnativa per il momento...) vedere come và e poi eventualmente andare avanti..."spero per poco!!.
Nella prima ipotesi avremo un condotto di circa35/40cm 123mm/93mm il restringimento....risolvero?...
Che ne pensate?
Grazie....e vi invio foto del "High Teck EDF wood bench" costruito per l'occasione del caro amico e "paziente" Arturo!
stema non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 10:40   #45 (permalink)  Top
adesso quadra tutto, salvo il fatto che alla fine i 200 grammi di peso delle celle non li risparmierai dato che probabilmente serviranno delle 10S da 5000, se non altro se vuoi volare per un minimo di tempo e per motivi di robustezza.
Vecchio 16 maggio 09, 10:59   #46 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ciao stau,
la "vedi risolutiva" l'ipotesi di spostare al massimo indietro la ventola che pesca solo dalla lip? (di sicuro non hai la sfera di vetro) ma sai....!!!
Vecchio 16 maggio 09, 11:05   #47 (permalink)  Top
ciao stau,
Risolutiva potrebbe esserlo se avremo comunque una buona alimentazione d'aria in quella zona, ad ogni modo col labbro potremo aprire delle nache all'occorrenza, col condotto ( se ben fatto ovviamente) ha un po più efficienza, ma hai anche le mani legate.
Vecchio 16 maggio 09, 11:13   #48 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
spostandola, il volume interno della fuso prospicente la lip è abbastanza grande.....sarà da vedere l'eventuale, spero remota, eventualità di generazione di aria "malvagia" dalla "Y", non raccordata e distante, alla lip!
Staremo a vedere.....
grazie stau!
Vecchio 16 maggio 09, 11:47   #49 (permalink)  Top
Purtroppo é un adattamento di un modello previsto per altre problematiche, quindi c'é un po da sperimentare, al limite puoi anche provare a togliere quei condotti ad Y
Vecchio 16 maggio 09, 14:39   #50 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
non lo escluderò sicuramente....
AMD/BAE Hawk - High Performance EDF Systems Hornet One Aeromodellismo Ventole Intubate 65 11 agosto 09 16:15
AMD - Bae Hawk Hornet One Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 13 novembre 08 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
