Vecchio 13 agosto 09, 21:21   #211 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Queste sono le sagome in legno tipo Cirmolo, per la termoformatura delle prese d'aria - che fatica raspare e carteggiare con questa afa!!. Il condotto in pvc sagomato ad arte su cono in polistirene lavorato a cnc ( tagliapoli ).
Buon ferragosto
MB339 da 120 cm in anteprima-13082009335.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-13082009336.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-13082009338.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-12082009332.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-12082009333.jpg
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 09, 01:01   #212 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Thumbs up
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Buon ferragosto
non che me ne intenda molto, ma mi sembra che tu stia facendo un capolavoro certosino
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 13:21   #213 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
E' vero che c'è molto da lavorare ma uno stampino in legno per la termoformatura resta sempre il più adatto.
Le figure qui appresso mostrano come realizzo l'ala dell'MB339 prima di impegnarmi a realizzare i gusci per la realizzazione di quella in fibra; se il rapporo peso/robustezza saranno a vantaggio dell'un tipo o dell'altro,....deciderò
L'anima di polistirolo è tagliata a cnc mentre tutti gli altri scassi sono opera di fresature.Il tessuto è da 42 gr/mq mentre la balsa è da 1mm; qualche rinforzino in tessuto da 120 sul tutto il bordo d'uscita e il peel play per le cerniere di alettoni e flaps. Come resina la 285 che per me resta sempre la migliore.
MB339 da 120 cm in anteprima-17082009341.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-17082009342.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-17082009343.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-17082009344.jpg
Vecchio 19 agosto 09, 15:10   #214 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
grande lavoro.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 17:14   #215 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
come fai a giuntare le tavolette di balsa così bene??? non si vede nemmeno la linea di separazione fra una e l'altra!!!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 09, 19:16   #216 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Grazie.
Le tavolette le unisco, da una parte , con una striscia di nastro adesivo di carta poi, le giro e le piego tanto da inserire colla vinilica nel solco incernierato dal nastro, metto il tutto in piano dopo aver pulito l'eccesso di colla; il gioco è fatto. Una carteggiatina con carta 400 e non si vede più la giunzione.
Vecchio 21 agosto 09, 13:25   #217 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Grazie.
sistema eccezionale... e sopratutto la scelta della colla, nessun altra funziona meglio per questo laovoro
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 15:22   #218 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
penso che la vinilica per la balsa sia la più indicata, ho un modello di balsa e compensato, tutto incollato con la vinilica, non fà una grinza, vola da 8 anni.
Vecchio 21 agosto 09, 17:41   #219 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
La colla vinilica non ha eguali per incollare il legno!
Ora vi posto le ultime fatiche , spero, legate alla sistemazione dei retrattili sia delle ali che anteriore. Per quest'ultimo ho dovuto lavorare a cnc la basetta come da foto. CERTO CHE ALLA FINE UNA NANOTURBINA NON SAREBBE MALE!!!
MB339 da 120 cm in anteprima-21082009345.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-21082009346.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-21082009347.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-21082009348.jpg   MB339 da 120 cm in anteprima-21082009349.jpg
Vecchio 21 agosto 09, 19:39   #220 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Chi può dirmi come risparmiare qualche grammo usando 6 celle LiPo diverse dalle mie 5000 mA ? Il peso di quest'ultime è di 740gr. con scarica 25 C ( flyPower) .
Sto lavorando molto per mantenere il peso in o.d.v. dell'MB339 al limite dei 2200 gr. che è pari alla spinta della mia Lander 76 con assorbimenti di circa 56 A.
Con la configurazione attuale sforo di circa 100-200 gr, arrivando quindi a 2400gr. ( che è sempre un bel risparmio rispetto ai 2900 gr del prototipo ).
Confido nella vostra esperienza
Vstabi 4.0...in anteprima!!!! silvius Elimodellismo Acrobazia 112 25 maggio 09 01:21
Anteprima messaggio diego87 Segnalazione Bug e consigli 3 25 agosto 08 20:26
anteprima mondiale kyosho pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 31 marzo 08 22:19
Anteprima mini titan se dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 gennaio 08 22:34
Popup anteprima messaggi Albytech Segnalazione Bug e consigli 6 07 maggio 06 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
