Vecchio 04 luglio 09, 11:07   #131 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
se fai il kit tutto fibra mi metto in coda per averne uno
tks
Devo dire che ci sto lavorando alacremente perchè ho modificato un pò il master. Ho praticamente concepito una fusoliera con un bel troncone delle ali in unico blocco per consentire di avere i carrelli retrattili incorporati, senza bisogno di connettori per l'aria. Tra poco posterò delle foto del master terminato e lucidato.
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 15:38   #132 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Data registr.: 26-07-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il problema dei costi esiste eccome. Sto approntando il mio primo modello a turbina .... ho voluto tenermi su livelli medio/bassi ma il totale aumenta in modo preoccupante. Facciamo due conti...... ho pagato il modello (completo di carrelli e freni) 1500,00€ . Adesso ci vuole una turbina da 6/8Kg , prenderò una P70 , altri 1800,00€ . Poi i servi, 10 digitali, altri 700,00€ , infine un abitacolo col pilotino altri 200,00€ . E le centraline per l'alimentazione e per i servi? Altri 300,00€ .... senza contare serbatoi, festo, tubi, prolunghe, ricevente , che portano il costo molto vicino ai 5000,00 € ....
io il modello per turbina gia' ce l'ho!!, comunque spenderei lo stesso un botto, ma ripeto, quello che mi da piu' fastidio e che stai comprando una centralina di controllo 200,00 euro quando dentro ci sono 5,00 di componentistica.
Un abitacolo in scala dovrebbe costare 2,50 visto che e' fatto con della comunissima plastica. una turbina dovrebbe costare non oltre i 500,00 euro.
La turbina e' il sogno di tutti noi, ma quando penso a quanto soldi e a quanti ci vogliono mangiare sopra la cosa mi imbestialisce.
Prima o poi me la costruisco da solo, ho sempre nel mio cassetto il manuale di vito camatti per una bella kj66
kurgan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 16:16   #133 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da kurgan Visualizza messaggio
Che siano care è fuori di dubbio ma penso tu abbia estremizzato un tantino...... seguendo il tuo ragionamento un rolex dovrebbe costare 5€ visto il costo dell'acciaio inox e alluminio.....
Vecchio 04 luglio 09, 17:40   #134 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Ciao Fabio, perchè 10 servi ? Sul ruotino non metterei un digitale e neanche tanto veloce (salvo utilizzo di giroscopio). I serbatoi non erano dentro nel Kit? Uat obbligatorio. Anche sulle valvole meccaniche di carrelli e portelli non metterei digitali. A proposito di carrelli hai visto il nuovo sequencer multivalvole che montiamo. Chiaramente italiano e con valvole di stampo industriale
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 18:32   #135 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
bhe! diaciamo che il paragone non e' prioprio azzeccato, di orologi te ne puoi comprare di svariati prezzi ma di turbine meno di 2000 non compri nulla.
sai che bello trovare una turbine della casio a 120 euro
Vecchio 04 luglio 09, 20:17   #136 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
La N80 e la N120 di Vito con l'elettronica di Santino è splendida
Sono montate sul Kangaroo e sull' Mb339 di Santino.
Con la nuova elettronica sia in termini di risposta di temperature e di affidabilità non hanno niente da invidiare alle più blasonate tedesche.
La 80 gira dal 97 e sono stati cambiati i cuscinetti l'anno scorso
Comunque turbine anche a meno di 2000 ne trovi.
Prova però a fare il conto dei costi del compressore della turbina e dei cuscinetti ( tralasciando le altre parti) e vedrai che il costo giusto per una turbina è più elevato di 500 euro. Chi le costruisce dovrà pur guadagnare
Enzo
Vecchio 05 luglio 09, 09:06   #137 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
non sono daccordo, per me e' solo un discorso puramente commerciale, facendo due conti, correggetemi se sbaglio, compressore 60 € circa, i cuscinetti ad alta velocita' potrebbero costare la meta' la camera di combustione e di facile realizzo, comunissimo acciaio inox, la ecu ha 15 € circa di componentistica (testati da un mio amico rivenditore), gli unici pezzi che meritano attenzione sono il diffusore e egv, comunque se solo lo si vorrebbe, basterebbe aumentare la produzione per abbassare notevolmente i costi.
E che a loro va bene cosi poco lavoro e tanti soldi.
stesso discorso vale per le ventole bvm, il loro costo e' spropositato.
Vecchio 05 luglio 09, 10:00   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Guarda che anche se la componentistica costa 5 euro,ti ricordo che la ecu all'interno ha un microprocessore con un software di gestione,beh il codice è stato scritto da ingegneri e sai quante ore e quante prove ci sono volute per far andare tutto alla perfezione?Per assemblare il tutto sai quanti macchinari ad alta precisione ci vogliono?Forse non ne hai idea...
Il tuo amico rivenditore allora può pure riprodurlo se è tanto capace,tutti siamo in grado di leggere le sigle dei componenti anche in smd ma 1 su un 1.000.000 sono in grado di scrivere qualcosa all'interno dei microprocessori...
Per quanto riguarda la turbina,ore ed ore di progettazione al cad,2d-3d,fai i primi prototipi,ti accorgi che i pezzi non combaciano,ridisegna,rifai i file per il taglio,ritaglia il tutto...forse non vi è chiaro cosa significa...
Alcuni di voi sono abituati a vedere un prodotto finito e dire,uah si è no ci sono 3-4 euri di materiale ma non capisco perchè costa tanto...la risposta ve l'ho data io,è una somma di fattori:studio-tempo-materiali-precisione-rifiniture.
Ultima modifica di Ivan2280 : 05 luglio 09 alle ore 10:07
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 11:12   #139 (permalink)  Top
L'avatar di kurgan
Residenza: roma
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
guarda che hai elencato una serie di motivi che io gia' so , chi ha progettato chi ha programmato l'ecu , chi la composta lo ha fatto tanto tempo fa facciamo anche 10 anni, perche' allora non comincia a scendere di prezzo come fanno tutti gli articoli che stanno sul mercato da qualche anno? il televisore al plasma quando e' uscito costava 45 milioni di lire, ora te li tirano dietro!!! come me lo spieghi tu che sai tutto a noi superciali??
Vecchio 05 luglio 09, 11:17   #140 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
booooooni
Vstabi 4.0...in anteprima!!!! silvius Elimodellismo Acrobazia 112 25 maggio 09 01:21
Anteprima messaggio diego87 Segnalazione Bug e consigli 3 25 agosto 08 20:26
anteprima mondiale kyosho pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 31 marzo 08 22:19
Anteprima mini titan se dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 gennaio 08 22:34
Popup anteprima messaggi Albytech Segnalazione Bug e consigli 6 07 maggio 06 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
