Vecchio 03 maggio 09, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
(90mm) Scelta Giri/V motore, dipendono anche dalla girante!
In un' altra mia discussione ( http://www.baronerosso.it/forum/aero...-acquisti.html ) ho imparato una nuova cosa sulle ventole, visto che la scelta di un motore (HET600/42) che sembrava perfetto per 6 celle Lipo con ventola Vasa o Wemotec si è rilevato assolutamente inadatto ad una ventola HET.
Ho voluto aprire questa discussione perchè sembrava che una girante valesse l'altra, a parte qualche lieve differenza di prestazioni, invece la HET ha sballato tutti i miei piani.
Qualcuno ha avuto esperienze analoghe?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 11:16   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ho appena ricevuto il filmato relativo ad un volo con girante vasa e un 1600 kv ( come il /42 quindi) ma son 500 mega e ci vorrà un bel po per comprimerlo.
Vecchio 03 maggio 09, 11:18   #3 (permalink)  Top
Dimenticavo, se usi il programmino per il calcolo delle prestazioni vedrai che con un 1600 kv e la het da 90 Totalmente assimilabile alla wemotec midifan come consumi) dovrai arrivare a circa 45 / 47 amp di consumo e 1800 grammi di spinta circa.
Vecchio 03 maggio 09, 12:03   #4 (permalink)  Top
ecco il filmato é un mezzo schifo ma lo spazio qui é quel che é, vedrò di fare una cosa più cariccia, magari sul tubo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...ato-mirage.wmv
Vecchio 03 maggio 09, 12:59   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ho visto il video, si vede che tira molto bene, il mio com'era sarebbe stato improponibile da lanciare a mano, ma aveva lo stesso un volo molto realistico.
Guarda vedo come mi dice il venditore, se me lo può cambiare con un'altro modello allora tengo la HET con motore da 2000Kv (600/32 da lui consigliato), se invece mi può ridare solo lo stesso modello allora mi dovrò comprare una VASA
Vecchio 03 maggio 09, 13:01   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Curiosità.... il baricento a quanti mm è dal bordo di uscita?
Io avevo messo 390 mm ma sembrava picchiato
Vecchio 03 maggio 09, 14:28   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
la vasa assorbe di meno di het e midi, ha 6 pale ma con poca corda e relativamente poco passo, la het dovrebbe essere gestibilissima da quel motore che é stato portato fino ad 88 amp con 8 celle su quella ventola.
Sul mio mirage ho messo il baricentro 5 mm avanti a quello consigliato di scatola, sembra un filino picchiato in effetti ma il cabra é meno nervoso e si vola un po più rilassati.
Vecchio 31 maggio 09, 17:52   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
Volevo aggiornare un attimo la questione visto che oggi ho fatto alcuni test a banco del Mirage con la seguente configurazione:
HET 600/32
Ventola HET 90mm
Regolatore Turnigy 80A - Timing HARD
uBEC CastelCreation 10A
Batterie Rhino 3700 6s 20c
FlightPower EOS28c 3750 6s (che si sono rilevate inferiori alle Rhino)
Per le misurazioni ho provato 2 diversi strumenti, ovvero l'Eagletree e il WattMeter
Corrente rilevata 96A
Tensione minima 21.86V
Spinta misurata con bilancia digitale in punta 2320 gr.
Peso modello con batteria FP 1800 gr. con le Rhino non riesco a bilanciarlo senza aggiungerci peso in coda
Ovviamente per il nuovo collaudo ho impostato uno switch che mi limita a 85A l'assorbimento massimo, onde evitare di fumare il regolatore.
p.s. come faccio a fissare il radiatore radiale attorno al motore?
Vecchio 31 maggio 09, 21:37   #9 (permalink)  Top
Qui se le batterie continuano a crescere con le capacità di scarica non si potrà più montare questo motore nemmeno con la vasa, che é una delle più "leggere" del lotto.
Ad ogni buon conto la spinta mi pare scarsa, con un kw sto sui 2 chili di spinta, parliamo della metà della potenza impiegata.
Naturalmente l'anticipo andrà settato su low e non su hard.
Vecchio 31 maggio 09, 21:44   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ho impostato il regolatore su Low o Mid ed in entrambi i casi oltre metà stick il motore si blocca e inizia a fare scattini.
Come posso fissare il dissipatore radiale al motore?
una buona ventola da 90mm e motore 6s felix578 Aeromodellismo Ventole Intubate 48 02 marzo 09 10:20
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
Scelta per un regolatore\limitatore di giri OTTIMO erpedro Elimodellismo in Generale 25 22 giugno 08 13:24
Phantom: due ventole da 90mm: e il motore? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 22 29 agosto 07 10:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
