Vecchio 23 aprile 09, 22:40   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Aiutino F 86 Sabre Fly Fly
Salve ragazzi oggi mi è arrivato il fly fly f 86 sabre acquistato presso jonathan con il suddetto motore scorpion che nella scheda consigliavano!!! a a prima vista sembra piu grosso ossia non entra nella ventola essendo 36mm mentre il motore è 37,4mm!!!
e adesso che si fà?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 09:15   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
e adesso che si fà?
limare via quasi 2 mm è sicuramente eccessivo...... prova a sentire Joathan se sanno di qualcuno che lo usa con quel set up....
Vecchio 24 aprile 09, 09:48   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Io ho risolto con una via di mezzo, un paio di spessori tra il motore e la parafiamma e un po paziente lavoro di dremel.
Vecchio 24 aprile 09, 10:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
che tipo do spessori hai usato?
la tua ventola ha retto? come vola con l e7 pale? non c'è rischio che esploda tutto?
io avevo pensato volendo di cambiare ventola,non c'e ne una che ospiti decentemente questo tipo di motore?
in ogni caso sei un grande
Vecchio 24 aprile 09, 10:44   #5 (permalink)  Top
Come spessori ho usato due collarini per le ruote da 6mm incollati con un pensiero di ciano sul motore in corrispondenza dei fori per le viti, poi a lavoro finito ho incollato sempre col ciano la cassa del motore a quella della ventola.
Per il momento ha tre voli e parecchie prove a terra e non mostra problemi, ovviamente la tengo d'occhio.
Le foto son state fatte durante il lavoro, pertanto il tutto era da rifinire.
Io ci ho messo una vasa, pare che ora le ventole flyfly reggano, ma sai com'é....fidarsi é bene..
Comunque la flyfly assorbirà di più con sei celle, anche se resterai nel range di massima potenza ammisssibile dal motore (1200 watt)
Vecchio 24 aprile 09, 10:45   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Ha utilizzato girante Vasa in carbonio, ventole che ospitano i motori Scorpion non ci sono. Abbiamo su ventola HET e Wemotec tornito gli statori senza problemi. Non è invece possibile utilizzare ad esempio la Vasa(statore) in carbonio perchè lo spessore della parete è troppo sottile , canibalizzare una ventola in carbonio sarebbe un REATO, canibalizzare una ventola in Nylon FlyFly come ha fatto Staudacher si può fare
Roberto
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 11:21   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
e usare la fly fly con lo scorpion e la girante originale lo consigliate?
dove posso trovare sennò una girante in carbonio come quella e ache prezzo ?
Vecchio 24 aprile 09, 11:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Ecco il link: Electronicfly-rc - Ventole Elettriche.........
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 11:39   #9 (permalink)  Top
La flyfly non sarebbe poi male come spinta, bisognerebbe riprovarle adesso senza ogiva ( pare sia quello il problema) la girante ce l'ha electronicfly e non so se ce l'ha anche flymodelcomponents.
Per i dati di spinta e consumo puoi attenerti a quelli della schubeler sul programmino.
Ultima modifica di staudacher300 : 24 aprile 09 alle ore 11:43
Vecchio 24 aprile 09, 12:47   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
con la girante vasa completa da 90 non risolverei,anche se ha l'inbocco da 38mm pefetto per il motore che è di 37,5mm resta ilproblema dei fili che hanno attacco anteriore! se gli riporto il motore indietro elencandogli i problemi riscontrati che altra motorizzazzione ventola consigliereste?
Mirage 2000 Fly Fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 66 22 ottobre 10 10:30
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 25 maggio 09 23:44
Bae hawk Fly Fly, CG?? Movimenti?? fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 16 30 aprile 09 01:02
Mirage 2000 fly fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 4 18 maggio 08 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
