08 maggio 09, 13:51 | #31 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| sarai sui 50 amp massimo, sarà bene montare un regolatore opto da almeno 60 amp dato che sul sabre ci vanno perlomeno 4 servi, quindi le batterie separate della ricevente saranno d'obbligo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
12 maggio 09, 23:25 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Brescia
| F 86
Come configurazione per il tuo F86 sabre, ti consiglio il seguente materiale: VENTOLA VASAFAN 90MM MOTORE CYCLON TURBO 2000 REGOLATORE TURNIGY 100AMP CON 5S ARRIVERESTI A 800WATTS (DECISAMENTE POCHI) CON 6S ARRIVERESTI A 1300WATTS COSTANTI CON PICCHI DI 1400 WATTS......(PRATICAMENTE UN L'IDEALE PER UN MISSILE.....) La ventola originale dei flyflyhobby va bene fino a 5 celle con un motore da 1800kv, ma se superi questa configurazione (ad esempio con 6 celle la ventola in nylon non è adatta a simili potenze....) ko |
Mirage 2000 Fly Fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 22 ottobre 10 10:30 |
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 25 maggio 09 23:44 |
Bae hawk Fly Fly, CG?? Movimenti?? | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 30 aprile 09 01:02 |
Mirage 2000 fly fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 18 maggio 08 20:51 |
