Vecchio 25 aprile 09, 19:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Smile
Ciao , volo con il MIG dalllo scorso anno : il baricentro nelle istruzioni è 65 mm
dal bordo di uscita . Io dopo diverse prove l'ho portato ad 80 proprio in corrispondenza della riga che attraversa la parte grigia della fusoliera. Secondo me così è meno caricato , vola meglio in virata e gli atterraggi sono più corti. Poi de gustibus....
Gianmario.
Ps adesso nè ho uno nuovo e ci metto la ventola v2 con il motore E-Flite
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 22:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Gianmario.
Appena posso farò un video di come vola così vedi
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 21:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gavilan
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Brescia
Mig 15
Con un pacco di batterie 4s da 3300 mha. Le batterie spostate il più indietro possibile e con il baricentro come da manuale. Vola perfettamente.
Provo a caricare un video
gavilan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 20:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ciabatta
Data registr.: 25-09-2007
Salve a tutti. Dopo diversi mesi dall'acquisto, finalmente ora sono pronto per il collaudo del MIG 15 TopModel. Purtroppo però leggendo questo ed altri 3d sono entrato in confusione riguardo il CG e non ho ancora capito a quanti millimetri dal bordo di uscita deve essere posizionato Per favore, qualcuno che lo ha o che lo ha avuto, potrebbe dirmi dove si trova esattamente il CG partendo dal bordo di uscita, e se lo ha impostato con il modello normale o a pancia in sù? Grazie!
ciabatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 23:17   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
un assetto picchiato (aereo che tende ad abbassare il muso) è tale indipendentemente dal fatto che il modello sia dritto o al rovescio. I modelli con le prese d'aria nel ventre hanno tutti la tendenza ad assumere un assetto cabrato quando si toglie il gas perchè viene meno "l'effetto aspirapolvere" dato dall'aspirazione dell'aria dal basso verso l'alto. Ovviamente il fenomeno deve essere liitato , se invece è troppo evidente è chiaro che il modello vada leggermente appesantito nel muso o corretto mediante trimmatura a picchiare del piano di quota.
Siccome la parte di fusoliera dove è ricavata la presa d'aria ventrale mi sembra deboluccia e a rischio rottura al primo atteraggio, e non volendo nemmeno avere un modello che diventa cabrato quando tolgo motore perchè gli manca "l'effetto aspirapolvere", ho pensato di chiuderla con del nastro rinforzato. Considerando che ho messo il baricentro a 8 cm. dal bordo di uscita ( in corrispondenza della baionetta alare posteriore) secondo voi andrà bene, oppure visto che "l'effetto aspirapolvere" di fatto non c'è più sarà meglio che metta il baricentro ancora più avanti?
Vecchio 09 gennaio 10, 00:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Io lo avuto come primo edf.
Mi ricordo soltanto che il cg sulle istruzioni era sbagliato!!
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 10:57   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ciabatta Visualizza messaggio
La parte ventrale aperta è robusta come tutto il resto della fusoliera, la fibra non è vetrosa e il disegno delle aperture garantisce un'ottima resistenza agli shock in atterraggio ..... certo se ti cade si rompe ma usandolo normalmente non corri rischi. Per questa ragione eviterei assolutamente di chiudere quelle prese d'aria. Alimentano per il 70% la ventola visto che la presa anteriore è piccola, lontana e inefficente se non raccordata con un tubo che la porti direttamente alla ventola. In poche parole se chiudi tutte le fessure ventrali perdi almeno il 50% di spinta.....
Vecchio 09 gennaio 10, 19:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Confermo quello che ha scritto Comet!!
Anch'io ho sperimentato questo sotto inffuggi!!!
Il risultatoe' stato : Modello lanciato dalla rampa=spanciamento dello stesso per terra !!!
Ma con lo stesso ,ha preso il volo = ha maneta' come mezzo gas!!!
Vecchio 11 gennaio 10, 19:02   #19 (permalink)  Top
Il modello pesa 1200 gr. e con le prese d'aria ventrali chiuse, la spinta è circa 1200gr. quindi credo che non dovrebbero esserci problemi. Appena il tempo si decide a smettere di piovere lo collaudo e poi vi farò sapere come è andata! Ciao!
Vecchio 11 gennaio 10, 22:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
per curiosità qualcuno ci ha messo i carrelli retrattili? Io li ho presi...
Il mio sito
mig 15 o f-86(alfa model) Benji Aeromodellismo Ventole Intubate 75 17 febbraio 10 13:11
Mig-29 FlyFly Model BaroneRosso Articoli 3 04 aprile 09 15:32
Consiglio Mig-15 Alfa model riky.r6 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 19 febbraio 08 15:29
Top Model delfino1 Aeromodellismo 4 27 maggio 07 19:43
mig 15 alpha model e aerei flyng styro zetabend Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 agosto 05 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
