20 aprile 09, 11:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2006
| spinta ventola lander 90
E' possibile che una ventola con girante clone della Midi, motore 1660Kv e sei celle spinga 3kg? Io sul mirage ho una configurazione con sei celle, ventola schubeler 90mm, motore Kontronic Kira da 1700 kv e spinge 2,3 Kg. Possibile che una girante in plastica simile alla Wemotech, che avrebbe fornito si e no 2Kg di spinta, solo perchè il corpo ventola è di alluminio fornisca 3Kg. di spinta? Quale miracolo hanno fatto ? |
20 aprile 09, 12:14 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: dintorni di torino
noi abbiamo un flyfly mirage 2000 con het 600/32 e ventola vasa.......UNA BOMBA...quanto pesa il tuo modello? per la tua domanda non avendo la ventola in alluminio non saprei dirti... | |
20 aprile 09, 14:17 | #3 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
3 chili sono di picco ad inizio scarica, stabilizzati son circa 2.7 senza cono d'uscita, e comunque ad 80 amp che son dei bei watt.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
20 aprile 09, 16:04 | #4 (permalink) Top |
probabilmente le pale della girante lander hanno un bel passo, per cui spingono un pò di più a discapito dell'assorbimento . D'altra parte i miracoli non esistono, W=VxA, o si aumentano i Volts o gli A, in entrambi i casi, per la ciccia si deve aumentare il peso |
20 aprile 09, 18:17 | #5 (permalink) Top | |
Son comunque bei numeri per una ventola in plastica.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
21 aprile 09, 17:18 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sarebbe ora che si decidessero a mettere la girante in alluminio!
__________________ www.masali.com | |
21 aprile 09, 19:46 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vero. molto meglio la plastica: io uso una 120 in carbonio con 8 lipo, la sparo al massimo e ci infilo le dita, un ottimo sistema per grattare via il ciano dai polpastrelli (Scherzo, eh? Per favore nessuno ci provi!)
21 aprile 09, 20:08 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio prima che qualche bimbominkia senza filtro ci provi sul serio a fermare la ventola col ditino...
__________________ 45.746234,8.762838 | |
21 aprile 09, 20:14 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
speriamo che scatti l'istinto di sopravvivenza e provi prima con una carota... o un cetriolo... o magari, col pisello....
Metodo semplicissimo per calcolo spinta ventola.... | MikyFly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 21 febbraio 21 18:54 |
Ventola LANDER + 2w20 + het 3 pale | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 24 novembre 09 18:59 |
Ventola intubata gigante: quanta spinta??? | s8vale | Aeromodellismo | 46 | 08 maggio 07 11:35 |
