22 aprile 09, 07:37 | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Per fortuna che la 90mm è in mezzo alla fusoliera del Phantom ... è l'unica dove avrei potuto correre rischi.... le altre sono tutte da 70mm ... troppo piccole........ Azz.... mi devo bannare da solo prima che lo faccia Raf.....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
25 maggio 09, 12:21 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: milano
ciao ragazzi io ho due mirage flyfly uno monta het 600 32 con vasa uno monta lander 90 (tutta in alluminio compreso copertura motore) devo dire che per la mia piccola esperienza, non amo la ventola VASA perche' montata sul supporto in dotazione al mirage NON E' IL MASSIMO DELLA PRECISIONE valori ambe due i mirage resinati (diciamo cosi') peso compresa batteria 3.6 kg CON LANDER 400 grammi in meno quello con VASA vasa con het 1900 watt 85a decollo difficile a mano decollo molto buono con elastico velocita' incredibile buon bilanciamento a meta' accel ho circa 1100 watt LANDER 90 (mi pare 94 per l'esattezza) 1500 watt 55a decollo IMPOSSIBILE a mano decollo molto buono con elastico velocita' buona bilanciamento ottimo meglio della vasa (la mano e la carta vetro non sono esattamente un tornio= a 3/4 accel ho circa 1200 watt consumi e riscaldamento parti het 2 minuti massimo con media di 1200 watt 30 secondi al massimo dei 1900watt tutto calcolato con 20 sec di max potenza decollo 10 secondi passaggio basso FINE DELLA MAX POTENZA all'atterraggio MOTORE INCANDESCENTE (utilizzo esc da 110hv) ventola LANDER 2.30 al 75% della potenza circa 1200 watt 1.15 minuto al massimo della potenza 1500 watt motore caldo ma nella norma consumo 3.7a sui 5 a disposizione della batteria 6s 5000 30C voli effettuati sin ora 35 con het 30 con vasa ecco la mia piccola esperienza ciao a tutti |
25 maggio 09, 12:58 | #13 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Il 600/32 é un po al limite sulla vasa, sarebbe improponibile da montare su una midi. La differenza si vede, e capisco la difficoltà di centraggio sul modello della ventola completa vasa, é più sottile e di diametro diverso rispetto alla flyfly, ed il motivo per cui io ho mischiato la girante vasa con la ventola flyfly é anche questo, ho preso più piccioni con una fava, ho risparmiato parecchio, l'installazione é ne più ne meno che quella di serie , salvo una piccola modifica per rendere il tutto sfilabile da dietro, e la resa é sostanzialmente pari a quella della vasa completa.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
25 maggio 09, 17:42 | #14 (permalink) Top | |
ho letto un sacco di post sull'argomento, tra l'altro dicevate (plurare m...) in alcune risposte che l'het non poteva arrivare a 80a pota..(esclamazione LUMBARD) ......altro che' li supera pure con 1900watt, volevo solo dare una mia piccola esperienza per tutti coloro che hanno scritto mi piacerebbe sapere come va.... per quanto riguarda l'affidabilita', la precisione di rotazione, il fatto che non scaldi quasi mai, io penso che con 6 celle sia molto meglio una lander completa,tira meno e' vero ma dura di piu', e la puoi tenere al massimo dei regimi per piu' tempo. o kappa buona planata a tutti | |
25 maggio 09, 18:05 | #15 (permalink) Top | |
25 maggio 09, 18:33 | #16 (permalink) Top | |
dunque con la 20c nemmeno parte con la 28c andiamo molto bene con la 32c e' una bomba parlo della LANDER | |
26 maggio 09, 17:38 | #18 (permalink) Top | |
non ci credo neppure io visto che la posseggo assieme al mirage (anch'io....) ho sia la vasa con het 600 32 che la lander 90 a parte che l'het scalda da bestia e' sempre sull'orlo della morte....ma tira molto di piu' arrivo a 1900 watt con 6s 5000 mentre solo a 1500 con 6s e la lander... pero' ripeto a mio avviso 3 kg non li tira...ho provato anche con un metodo stupido ed empirico ahahah preso modello appoggiato di punta sulla bilancia 3.6 messo a manetta 6.150----------------!!!!!!!!kg certo non e' il massimo come prova ma quando parte con l'elastico l'het....si alza subito la lander...ci pensa un secondo in piu'.... lati positivi la lander la lascio 1 minuto e mezzo a manetta oltre ai miei due minuti di volo scendo e non brucia "troppo" l'het quando scendo dopo 2.30 minuti sempre e' solo a meta' manetta....e' incandescente !! questo e' la mia esperienza personale Baraccobama bill laden | |
26 maggio 09, 17:39 | #19 (permalink) Top |
| con 20 c e l'het non ci penso proprio al lancio manuale....forse potrebbe partire con l'elastico, ma ripeto con il 28c si alza bene non VOGLIO rischiare che mi si ...............schianti a fondo pista |
Metodo semplicissimo per calcolo spinta ventola.... | MikyFly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 21 febbraio 21 18:54 |
Ventola LANDER + 2w20 + het 3 pale | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 24 novembre 09 18:59 |
Ventola intubata gigante: quanta spinta??? | s8vale | Aeromodellismo | 46 | 08 maggio 07 11:35 |
