Vecchio 20 aprile 09, 14:18   #21 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
Grazie Staud,ottime foto mi servivano proprio. Visto che voglio fare la stessa modifica sul mio miragiotto. Hai dovuto usare spessori anteriormente per fissarlo? E se si da quanto?
Si ho messo un paio di spessori tra la cassa della ventola ed il motore.
Ho usato due collarini per fissare le ruote ( circa 6mm ma possono essere di più volendo)) puntati col ciano in corrispondenza dei fori filettati che per fortuna corrisondono a quelli della ventola, così ho preso tre piccioni con una fava, ho evitato di tagliare l'albero, ho potuto lasciare una certa quantità di materiale per avere un minimo di struttura, e ho anche un buon passaggio d'aria.
Il muso del motore entra un po a forza nella parte di cassa, ma certeggiando un minimo si riece a farlo entrare a forzre quel tanto da tenerlo ben fermo, un filettino di ciano sul bordo poi blocca il tutto ben centrato.
Alla fine é un buon metodo per farsi una ventola in carbonio proletaria, vibrazioni prossime allo zero.
Ultima modifica di staudacher300 : 20 aprile 09 alle ore 14:27
Vecchio 20 aprile 09, 14:31   #22 (permalink)  Top
Il mio é il 1600 Kv, volevo star leggero con le celle Electronicfly-rc - Ventole Elettriche......... volendo si può montare anche il 1900 ma con 6 celle ci si avvicina ai 60 amp penso.
Ovvio vien fuori un bel mostriciattolo, ma già col 1600 ieri pensavo di essere a Le bourget.
Vecchio 20 aprile 09, 14:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Grazie Staud sempre preciso e prodigo di dati.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 15:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Direi che l'effetto radiatore in questo caso non serva, siaperché il motore scalda molto poco sia perché come vedi dalle foto é completamente esposto al flusso.
Ps le foto son state fatte durante il lavoro quindi il tutto era ancora da rifinire.
in questo caso niente radiatore, ma nella lander è tutto diverso....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 12:31   #25 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
In che modello andrebbe questa 76mm!!!!
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 14:39   #26 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
non si sà....secondo me è perfetta per tutte le trasformazioni eelica/ventola di una certa taglia e peso.
io ho deciso di impazzire e metterla sul grumman della lander.....e vai di fresino!
Vecchio 28 aprile 09, 15:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Oggi è arrivato l'Himark A3615/4 kv 1600 per la LANDER da 76mm.
Mi viene un dubbio......quanti poli ha stò motore?
Vecchio 05 maggio 09, 13:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Come siamo con le prove!!
Vecchio 05 maggio 09, 13:17   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Due se non erro.
Vecchio 05 maggio 09, 15:58   #30 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Due se non erro.
okkappa, grazie.
la ventola è in lavorazione per adattamento sede.
rc lander f9f panther italianmaxx Aeromodellismo Ventole Intubate 35 03 aprile 09 17:26
lander: succulente novità!! porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 30 marzo 09 23:57
F 16 lander consigli per l'acquisto felix578 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 20 marzo 09 18:41
rivenditore lander felix578 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 24 gennaio 09 22:48
Lander Rafale ferny76 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 10 dicembre 08 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
