10 aprile 09, 23:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2008 Residenza: Sermide
| guarda la mia rampa di lancio
ciao ,ho costruito un prototico della rampa di lancio che voglio utilizare per i nostri modelli a ventola intubata . Secondo voi è meglio che aggiungo due molle sul pedale ,per avere piu pressione all'agancio dell'anello trascinante . Misure tecniche :lungheza 1500mm ;larghezza 110mm in asse ,fori tutto 206mm;altezza superiore 580mm;inferiore 480mm; Materiale usato tubo spessore 2mm diametro 16mm,25mm,48mm Qualcuno potrebbe dare dei consigli per alcune migliorie di qualsiasi genere Ultima modifica di luca matto : 27 giugno 09 alle ore 00:18 |
10 aprile 09, 23:44 | #4 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Aspide, a parte il fatto che non vedo inclinazione mi pare una gran bella operina fatta come si deve. Quanto alle molle sul pedale se ti dan sicurezza mettile, ma tieni presente che già il cavo con la sua tensione di solito é sufficiente a non rendere troppo scorrevole la leva sul perno. Insomma lo riterrei quasi facoltativo, giusto per non avere la catapulta che parte anche con modeste pressioni sul pedale. Ps comunque sarà bene che inclini la rampa verso l'alto, la rotaia dovrebbe più o meno poggiare a terra da un lato, in modo di avere il modello cabrato il giusto per contrastare il momento picchiante dell 'elastico al lancio. In questo caso dato il pedale non potrai farlo per cui sarà bene inclinarla aumentando un po la lunghezza delle gambe anteriori.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
10 aprile 09, 23:56 | #5 (permalink) Top |
vorrei adoperarla con 104 di un mio amico è per i miei modelli funget ,snaiper prossimamente per il mig29 . come peso la struttura puo supportare ben 70kg uando un tubolare di (cauciu di spessore 12mm, si puo tirare ben 7,800kg ,occorronoben 12000mm di cauciuche s allunghi fino 28000mm . |
11 aprile 09, 08:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: Prov di Modena
Allora arriverai a fare una ventola da 70 kg? Sei Luca lanza... che viene a Fossa...Ci sei oggi? Comunque si vede che non sai saldare....
__________________ Minikatana P.A. Minitucano Het Superzoom 4D e deproncini vari... |
11 aprile 09, 14:13 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
Vera veramente complimenti! Immagino sia da inchiodare sul campo in cui voli... non mi sembra così facilmente trasportabile... Veramente bella! Se mi dici dove voli mando un paio di incursori a occultarla! Complimenti ancora!
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate |
guarda come vola teddy!!!!! | videowilly24 | Aeromodellismo | 8 | 20 dicembre 09 00:08 |
rampa di lancio | Gabry88 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 settembre 08 13:23 |
rampa di lancio | emiltrex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 08 maggio 08 15:20 |
Guarda cosa ho trovato... | not103 | Razzimodellismo | 1 | 10 dicembre 05 16:04 |
