Vecchio 26 dicembre 11, 18:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da V1PER Visualizza messaggio
ok grazie ma se ordino da hobbyking ad hong kong non pago uno sproposito di dogana o.O
se il tuo pacco non pesa più di 970 grammi è difficile che te lo fermino in dogana (e parlo per esperienza). Se prendi il motorello ed altre piccole cose, compreso un buon esc - bec da 50 ampère, dubito che supererai un pacco da 500 grammi; quel punto opta per la spedizione EMS da 29 dokllari ed in 5 giorni ce lo hai a casa
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 22:09   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2011
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
sei un mito, grazie. ultima domanda e poi ti lascio in pace: come faccio a controllare se il mozzo della ventola ha lo stesso diametro del motore? non basta controllare che il diametro dell' albero motore del motore che ho adesso, sia uguale al diametro dell'albero del motore di hobbyking?
Come regolatore invece che ne pensi di questo > HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Red Brick 50A ESC ? Se hai qualcosa di meglio da suggerire, che ben venga.
Ivan non so come ringraziarti veramente, sei stato prezioso....avevo quasi deciso di vendere il modello.
V1PER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 01:20   #23 (permalink)  Top
Ciao caro; troppo gentile :-) Per me è un piacere.
Allora, se con un calibro misuri il diametro dell'albero del motore che hai adesso, e questo corrisponde con il bestiolino da 4800 kv che t'ho linkato prima, sei a cavallo.
Quel'esc...mmm...nn mi convince abbastanza, meglio questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
soprattutto perchè puoi settare timing e lo switching o PWM. Alloa il timing è quel parametro che gestisce in che modo viene inviaa la corrente trifase al motore; è un po complesso da spiegare...ti dico solo che gli inrunner vogliono il timing basso, mentre gli outrunner medio - alto. In questo modo tu lo imposterai ''med''.
Il Pulse Wide Modulation o più semplicemente lo switching gestisce il numero di impulsi che l'esc manda al motore; qui è settabile o 16 khz al secondo o 8 khz al secondo: tu lo settera a 16 khz.
Bene, bene..procedi.
Vecchio 27 dicembre 11, 07:43   #24 (permalink)  Top
grazie ancora, mi hai chiarito parecchio le idee procedo e ti faccio sapere
Vecchio 27 dicembre 11, 15:44   #25 (permalink)  Top
l'albero motore del mio motore è 3 mm mentre nel link che mi hai mandato tu dice "Shaft: 2.3/3.0mm" che vuol dire? è 2,3 o 3 mm ?
Vecchio 27 dicembre 11, 16:09   #26 (permalink)  Top
Te li mandano tutti e due; sia quello da 2.3 che quello da 3 mm
Vecchio 27 dicembre 11, 19:38   #27 (permalink)  Top
ok allora ordino ti informo appena ho novità
Vecchio 27 dicembre 11, 20:48   #28 (permalink)  Top
allora intanto ti invio il resoconto dei costi:
-motore > $11.04
-regolatore > $22.78
tot. $33,82
come spese di spedizione mi da le seguenti:
-International (Registered) Air Mail 101-200g $5.99
-EMS Express to Italy 0g - 999g $39.99
-SingPost AirParcel 2kg / 7-21Days $37.85
...quella di 29 dollari che mi dicevi tu non la vedo.
comunque ad esempio con la spedizione EMS il totale si aggira intorno ai 74 dollari cioè poco meno di 57 euro....mentre con la spedizione International (Registered) Air Mail 101-200g il totale sarebbe di circa 40 dollari cioè circa 31 euro
tieni conto che il pacco pesa 179g, che devo fare? procedo con l'acquisto? e quale spedizione scelgo?
Vecchio 27 dicembre 11, 21:16   #29 (permalink)  Top
-motore > $11.04
tot. $33,82
Porco cane...troppo strana questa cosa. Allora, per esperienza la spedizione da 5,99 dollari scordatela..perchè ti fanno passare il piacere. UN mese abbondante ci vuole prima che arrivi. Sing post Air parcel funziona benissimo...fuori dall'italia, poi nel nostro merdoso paese..lo gestisce poste italiane...che è lo schifo più intollerabile, e passano due settimane abbondanti dal momento in cui il pacco arriva a Milano linate dogana. cioè... dal nostro punto di vista non c'è differenza fra International air mail (5.99) e Sing post Air parcel (37... dollari).
L'unica differenza dovrebbe farla EMS da 39 dollari..sempre, però se non spediscono da Singapore, maledetti!!!
Se vuoi risparmiare scegli quella da 5.99 dollari; perchè se poi alla fine spediscono gli EMS da singapore, nel nostro merdoso paese lo gestirà sempre quello schifo di poste di mmerda d'Italia di mmmerda, quindi arriveranno per san valentino.
ITALIA MI FAI SCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFO
: angry:
Vecchio 27 dicembre 11, 21:25   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: MODENA
sai che ultimamente fermano tutti i pacchi compresi quelli da 300gr con valore 10$!!!
spiritoflouis non è collegato   Rispondi citando
Arrivato Freewing f-15!! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 15 13 marzo 09 18:53
Freewing F15 - lo conoscete? Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 02 ottobre 08 16:20
Freewing L39 Albatros mculabs Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 aprile 08 23:33
collaudato marcolo Categoria Rc-Combat 1 16 febbraio 08 21:01
Collaudato.... francescob Aeromodellismo Alianti 40 29 agosto 06 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:50.
