04 aprile 09, 19:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2008 Residenza: Sermide
| il mio regolatore fuma con il 2w20
salve a tutti ho acquistato lo drivesystem da fl..ponents mail regolatore si è trasformato in un turco fumava da morire Il tutto è accaduto durante il test, senza cono ma solo con il regolatore appoggiato dietro al motore per prendere aria Componentistica: -lipo xell power duci 4400 20c from china che riamasero tiepide -rego da kit 65A het, sono gli stessi dell'yfei, la scheda di programmazzione è la stessa, -2w20 -ventola 6904 het 4 pale classica mostrava già segni di leggero squilibrio in rilascio...sembrava rimanesse leggermente accelerato di 3-4 decimi di secondo:Come da istruzioni fornite nel kit ,ho fatto leggere al regolatore il max del gas, il regolatore, dopo 5 secondi a tutto gas rimaneva tiepido, tipo 35 gradi. Dopo 10-15 secondi a gas spalancato...puzza....fumooooo!!! morale:regolatore da buttare. Nessuna vibrazione che potesse far pensare ad assorbimenti eccessivi, davvero niente di che, girava liscia.precedentemente mi ero accorto che la girante toccava la parete interna della ventola, quindi prima di mettere in fuzione il tutto,mi sono aprestato ad cartegiare la parte interna dell'aspirazione del cono affinchè si creasse la luce minima tra girante e ventola in modo da non avere nessuna atrazione,. Riprovato il tutto con rego da 100A, neanche una piega, regolatore freddo, e dico FREDDO. cosa sia sucesso? Ultima modifica di luca matto : 27 giugno 09 alle ore 00:16 |
04 aprile 09, 19:52 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure che ci sia una partita di regolatori difettosi? | |
04 aprile 09, 20:26 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Il mio regolatore identico a quello ha retto correnti di 85A di punta e 57 continui per diversi minuti.....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
04 aprile 09, 22:29 | #4 (permalink) Top |
User | ...ciao...guarda che abbiamo già risposto in merito al tuo compare di sventura... http://www.baronerosso.it/forum/aero...iato-help.html Occhio a tenere in mano le ventole per provarle
__________________ 45.746234,8.762838 |
04 aprile 09, 23:51 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
04 aprile 09, 23:52 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 aprile 09, 01:09 | #7 (permalink) Top |
ok avro sbagliato a tenerlo in mano ,ma tenevo la ventole dai due suporti laterali, cosi facendo non potevo influire su nessuna pressione verso la ventola. il motore girava libero è fluido a meta gas ma poi a tutto gas pe circa 40 secondi ,il regolatore si è messo a fumare di brutto da buttare. ho riprovato il tutto con un regolatore turing 100 A e funzionz benissimo ,il regolatore resta fredo ,il motore è perfetto,mentre prima con il vecchio regolatore dava delle anomalie ritardo della chiusura del gas,una riduzione di girie meno risposta nelle accelerazioni pue essere che non erano compatibili tra loro,ho il regolatore difttoso non vie mai capitato nulla del genere ? |
05 aprile 09, 10:03 | #8 (permalink) Top |
I regolatori Het e i motori Typhoon sono assolutamente compatibili tra loro. Il regolatore difettoso è un'eventualità da tenere in considerazione ma senza misurazioni durante il test è difficile da dire.....
05 aprile 09, 12:15 | #9 (permalink) Top |
non puo essere che le batterie da 4400ma 20c 4c non sian soportate dal regolatore dato che cnsigliano massimo delle 3700ma ? Il venditore vuole in dietro tulto il kit per capire osa sia potuto sucedere, io ho gia montato il tutto e fissato dentro il mio snaper ed essere sicero non ho nessuna intenzione di smontare il tutto, tanto sono sicuo che non siassume nessuna responzabilita scarricandomi le colpe che fortuna Figuriamoci se possa dire che magari il regoatore fosse difettoso ,poi vorrei capire come faccia acapire come sia potuto succedere dato che il regolatore dalla troppo calore si sia aperto ha meta(come se sia andato incorto)? |
05 aprile 09, 14:56 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
e tu lo sai, racconta cosa ti e' successo l'ultima volta con la ventola in mano..
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
MICRO JET con 2W20 | gianmario | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 27 aprile 09 09:17 |
funjet con 2w20 | scac62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 aprile 09 17:44 |
Il motore fuma... | -zar- | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 22 febbraio 09 17:34 |
video mio con il mio minititan davanti casa... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 16 | 08 febbraio 08 22:15 |
Problema ricarica Lipo e regolatore che "fuma" | Richarkfire | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 dicembre 07 12:47 |
