Vecchio 12 aprile 09, 16:28   #71 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Direzionale? Ooops, immagino che volevi dire quota! il direzionale è fisso
per le prolunghe, io preferisco prendere i fili separati e saldarli; per la spinetta recupero quella del servo, basta tagliare e saldare.
ieri non sono riuscito a fare i conti: è difficle fare modellismo con una bimba di un anno e mezzo sempre attiva come un folletto
Si si certo, piani di quota e non direzionale.
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 01:12   #72 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Calcolato il CG!
Al 25% della CMA sta a 115 mm dal bordo d'entrata della radice alare;
consiglio di tenerlo un pelino indietro, a 120 mm; le escursioni consigliate sono dunque 115-125 mm.
Praticamente appena davanti al longherone posteriore (mamma che occhio il Masali, avevo immaginato che quel longherone mi cadesse sul CG, puramente a occhio, ho sbagliato di una manciata di millimetri)
Sul sito
Luca Masali
c'è il progetto aggiornato, ma per capire dov'è il CG basta questo PDF allegato.
'notte a tutti!
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 07 ottobre 09 alle ore 21:51
Vecchio 15 aprile 09, 04:25   #73 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Grazie Luca per il calcolo!
Spero di non avere problemi di centraggio. Solo la batteria sarà davanti, tutto il resto dell'elettronica rimarrà dietro.....comunque vedremo, adesso abbiamo già abbastanza problemi a cui pensare!
In questi giorni ho potuto lavorare poco, ma ho pensato a come disporre il servo per il movimento dei piani di quota!
Alla fine dopo aver valutato tante soluzioni ho optato per la più semplice!
Ho ricavato nello stabilizzatore (si chiama così ?) un buco con la forma del servo ed anche se non serviva ho messo un pò di huh hart per un perfetto bloccaggio!
Il servo è proprio pochi centimetri sotto i paini di quota!
Vecchio 15 aprile 09, 04:42   #74 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Ho posto rimedio anche ad un'altro problema.
I piani essendo completamente mobili dovranno ruotare attorno ad un asse, e questo asse ruoterà dentro un buco fatto nello stabilizzatore (si chiama così? boh). Anche se rinforzato con compensato, il buco, nel tempo potrebbe allargarsi facendo "ballare" i piani di quota!
Ho risolto in questo modo:
ho rubato nei ricambi di un mio elicottero 2 cuscinetti, che ho poi inserito in 2 pezzi di compensato da 4mm (2,5cm x 3 cm). Li ho poi incollati in entrambi i lati dello stabilizzatore (spero si chiami così).
Risultato: il tubo di carbonio che reggerà i piani non fà una piega. Preciso, rigidissimo ed anche scorrevole!
Vi sembra valida questa soluzione oppure avrei potuto fare quacos'altro??
Luigi
Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-043.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-044.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-045.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-049.jpg
Ultima modifica di MrLupin : 15 aprile 09 alle ore 04:47
Vecchio 15 aprile 09, 04:51   #75 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Un paio di foto della coda!
Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-031.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-029.jpg
Vecchio 15 aprile 09, 04:55   #76 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Ho anche messo il condotto alla fusoliera.
Metà per volta!
Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-034.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-036.jpg
Vecchio 15 aprile 09, 05:00   #77 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Il mig-15 comincia a prendere forma!
Luigi
Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-039.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-040.jpg
Vecchio 15 aprile 09, 12:17   #78 (permalink)  Top
Immagini: 5
Luigi, sei troppo fiko!
Copierò pedissequamente la tua soluzione, e la ficco pure nel disegno
Che ne dici, nella remota ipotesi in cui quell'arnese dovesse mai volare, proviamo a chiedere all'Editore Maximo Excelso se ci ospita disegni e building thread sulla sua rivista, con articoletto a quattro mani da scrivere insieme tra e me?
www.masali.com
Vecchio 15 aprile 09, 13:07   #79 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Luca, nel progetto che porfilo e che spossore utilizzi?
MrLupin, complimenti per il lavoro.
Grazie e perdonate l'intromissione
Riccardo
www.ventozero.it
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 13:15   #80 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da kikki Visualizza messaggio
Riccardo
scherzi? Quale intromisione, siamo qui per chiachierare con gli amici
il profilo è il Clark Y; un classico, un profilo sincero che funziona in tutte le condizioni e opporta tutti i maltrattamenti, sufficienmtemente alto da contenere comodamente i servi degli alettoni ma non così alto da penalizzare la velocità, e capace di adattarsi a un amplissimo margine di utilizzo, dalle afondate assassine alle lunghe planate a motore spento.
Lo stesso che avevo sul fratellone maggiore, il GhisaMig.
www.masali.com
Costruzione MIG-3 profile.....l'elastico terra' ? fish106 Categoria Rc-Combat 14 22 aprile 09 12:55
dal mig 15 al porcu-mig porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 10 giugno 08 09:39
mig 29 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 11:15
Mig 15 (elettrico) in costruzione luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 487 21 gennaio 07 03:07
Mig 7 Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
