Vecchio 09 aprile 09, 12:09   #51 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Tutti gli incollaggi vanno fatti tenendo rigorosamente il modello spillato sul disegno.
Io ho usato epossidica per il tubo, ciano e attivatore per il resto; avrei preferito la Uhu Hart, ma l'avevo finita
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 09, 13:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Luca il rivestimento del tubo interno lo fai con il compensato 0,4? Come mai? Io vorrei usare balsa 0.8mm!
Sapreste consigliarmi un sito (visto che dalle mie parti nessun negozio ha la balsa da 0,5mm per il rivestimento, ne compensato da 0,4)!
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 13:23   #53 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
ma che sito e sito! carta vetrata e olio di gomito!!!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 13:34   #54 (permalink)  Top
Immagini: 5
0,8 potrebbe andare bene, ma occorre verificare che il motore entri, sennò bisognerà lavorare sul buco dell'ordinata. Meglio lo 0,5 o il 0,6, che avevo usato per il GhisaMig.
Io uso il compensatino perché si arrotola benissimo, senza bisogno di bagnarlo, dà un'ottima robustezza strutturale, gli basta una vernciata e dura un'eternità. E in fondo è vero che pesa, ma non drammaticamente; io penso di non rivestire in balsa, quindi l'unica vera struttura me la da proprio il tubo.
Il compensatino Lo trovi sia da Jonathan (ma ora non è disponibile) sia da Modelberg (che invece ce l'ha).
La balsa, Modelberg ha (disponibile) la 0,6 mm mentre Jonathan ha solo 1 mm
se pigli da Modelberg, io consiglio di comprare anche il turapori, ha un turapori alla nitro stupendo; e volendo, carta Modelspan leggera e tendicarta per una perfetta finitura del rivestimento in balsa
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 09, 13:44   #55 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
seee, olio di gomito sul compensato!
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 09, 15:02   #56 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Come da progetto il diametro è di 55mm.
55-1,6=53,4
Mi avanzano 3,4 mm. La ventola ci balla.
La carta modelspam...ho sia quella leggera che quella + pesante. Il tendicarta ne ho ancora un pò, ma non ho il turapori. E' importante? A che serve?
Grazie Luca
Vecchio 09 aprile 09, 15:08   #57 (permalink)  Top
Immagini: 5
Grazie Luca
Il turapori va bene per la finitura finale, ma se ne può fare a meno; in sostanza è tendicarta ma più denso.
Occhio al diametro, di solito (ma non sempre) in una ventola da 50 si intende 50 di diametro interno (la girante) ma l'esterno è naturalmente più grande, visto che c'è l'armatura e un minimo di cielo tra pale e tubo; meglio verificare (prima) che tirar la testa contro il muro (dopo)
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 09, 18:46   #58 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Ok, quindi 50mm è il diametro interno. Perfetto.....dovrebbe calzare a pennello nei 53,4mm Cosa si fà, si incolla semplicemente dentro al tubo. Qualche colla da consigliarmi?!
Vecchio 09 aprile 09, 21:19   #59 (permalink)  Top
Immagini: 5
non si incolla un accidente, mannaggia a te e alla fretta!
appena mi arriva la ventola, vedo come si fissa.
direi con una flangia, a occhio.
www.masali.com
Vecchio 10 aprile 09, 15:09   #60 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
DUBBI:
1. Se la fusoliera non la dividi in due, al motore come ci accedi?
Hai ragione
2. Se non lavori a semigusci, come fai a evitare che il tuo modello si storca ma resti bello dritto quando gli metti i listelli?
Hai perfettamente ragione
Sono dubbi, non certezze!
io intanto sono arrivato qui:
ho deciso un paio di modifiche volanti:
1. La prima e l'ultima ordinata di ogni parte la faccio in compensatino da 1 mm
2. come te, ho deciso di metetre listello pieno fino in coda
ecco le foto
Per essere sicuri che le ordinate siano dritte, si può costruire una semplicissima squadra
Avevo costruito un tubo in cartone (indurito da vinavil e acqua) che poi ho infilato dentro tutta la struttura....ma come hai detto tu, "come fai ad evitare che la struttura si storca mettendo i listelli?"
Sto utilizzando anch'io il tuo medoto!
Benedetta esperienza!
Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-016.jpg   Costruzione Mig-15!-costruzione-mig-15-015.jpg
Costruzione MIG-3 profile.....l'elastico terra' ? fish106 Categoria Rc-Combat 14 22 aprile 09 12:55
dal mig 15 al porcu-mig porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 10 giugno 08 09:39
mig 29 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 11:15
Mig 15 (elettrico) in costruzione luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 487 21 gennaio 07 03:07
Mig 7 Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
