Vecchio 12 maggio 09, 16:02   #251 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Da quello che dici sembrerebbe uno stallo.... spinta non esuberante, piani di coda visibilmente cabrati..... appena hai cercato di dare quota.... stallo....
Prima di spostare l'incidenza delle ali proverei ad appesantire il muso....
quoto, mi pare cabrato
ehm, mettere a punto un modello che non ha mai volato non è mica facile come mettere a punto un ARF!
Io consiglierei di fare qualche lancio a motore spento, giusto per capire come va.
Ok grazie ragazzi, provo a spostare la batteria in avanti per far avanzare il baricentro!
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 16:10   #252 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
sì, però prima di mollarlo, a motore spento corri tenendolo con due dita più o meno in corrispondenza del baricentro, per capire come si comporta...
e quando ti sembra che si comporti bene, lancialo a motore spento sull'erba alta.
dài che ce la fai
www.masali.com
Vecchio 12 maggio 09, 17:45   #253 (permalink)  Top
L'avatar di umbo81
Data registr.: 21-12-2007
Residenza: Abruzzo
un video di certo aiuterebbe ma da quello che dici pare leggero in punta in effetti, credo che comet ha centrato il problema a pieno...
La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto.
umbo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 18:33   #254 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Sembra banale ma te lo dico: le verifiche da fare sono.. corretta posizione del baricentro, ovvio che devi calcolarti la posizione ipotetica del baricentro di quel modello. Verifica anche le incidenze partendo dall'idea che dovrebbe volare con tutto a 0 secondo me, quindi motore profondità e ali a 0, ricorda che da quello che ho visto hai un profilo piano convesso quindi tenderà sempre un pochino a salire. Il modello è bello comunque ed è un peccato davvero doverlo piantare nel terreno per trovare il giusto settaggio.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 12 maggio 09, 19:36   #255 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
E lo dici a me che è un peccato vederlo piantato a terra per trovare il giusto settaggio??
Purtroppo sul tavolo del mio laboratorio non ci riesco!!!
Il baricentro cade proprio sul punto calcolato da Luca!!
Adesso sto provvedendo ad avanzarlo. Speriamo bene!
Vecchio 12 maggio 09, 20:14   #256 (permalink)  Top
Immagini: 5
eh, i calcoli sono una bella cosa... ma tra teoria e prassi c'è sempre quel quid che ti frega, specie sulle ali a freccia così pronunciata! Pensa che pure i russi per trovare il baricentro ne hanno fatto un modello in scala, solo coi conti non ne uscivano vivi !
avanzare, avanzare eccome, in modo molto deciso: modello picchiato, modello salvato. E provare senza motore, sennò si finisce col trovare il petrolio (meno male che essendo piccolo è dannatamente robusto).
Quanto al fatto di avere tutto a 0, ala e timoni, non è una buona idea. ma proprio neanche un po': coi bracci di leva così corti, e il quota che per progetto del vero tende a finire nell'ombra dell'ala, ci mancherebbe pure un modello che delfina sull'asse verticale e saremmo proprio a posto
Una volta trovato il giusto baricentro quei due gradi faranno la differenza tra una meraviglia e una ciofeca
Non disperare, pure col Ghisamig ero diventato scemo a trovare il baricentro... il mio era picchiato da far paura, in compenso
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 12 maggio 09 alle ore 20:19
Vecchio 12 maggio 09, 22:35   #257 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
aspetta......oggi anche agli ARF devi calcolare il baricentro, perchè quello indicato è sempre palesemente sballato.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 22:53   #258 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
A proposito di ciggì, hai idea di dove sia quello di un certo qual zero?
lo caclolerei io, ma a quanto vedo son giù d'allenamento
www.masali.com
Vecchio 13 maggio 09, 01:10   #259 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
non ci sono un paio di segni sotto l'ala?
okkio che con quel muso corto....
Vecchio 13 maggio 09, 02:15   #260 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Luca non volevo mica mettere in discussione i tuoi calcoli!!!
Io di te mi fido cecamente!!
Non demordo!!
Oggi ho spostato la batteria di 2cm in avanti (ho anche dovuto modificare la cappottina, un lavoraccio)! Purtroppo sono riuscito a guadagnare solo 3/4mm. Sicuramente non sono sufficenti!
Di aggiungere del piombo non se ne parla!!
Ho comprato dei cavi siliconati per usarli come prolunga tra motore e regolatore in modo da spostare questultimo in avanti!!
Domani vi aggiorno!
Luigi
Costruzione MIG-3 profile.....l'elastico terra' ? fish106 Categoria Rc-Combat 14 22 aprile 09 12:55
dal mig 15 al porcu-mig porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 10 giugno 08 09:39
mig 29 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 11:15
Mig 15 (elettrico) in costruzione luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 487 21 gennaio 07 03:07
Mig 7 Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
