Vecchio 04 aprile 09, 02:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Fermi tutti.
Come 180g di spinta?
Anche se fossero 230, sono pochi. Il modello, ho previsto (dalla mia piccola esperienza) che peserà dai 350g ai 400!!!
I O V O G L I O U N M I S S I L E!!
Con 200g di spinta pure il Luton lo supera!!
Come posso aumentare la potenza senza appesantirlo? Chiedo troppo?
Possibile che queste ventole rendino così poco!!
Luigi
elichina in chiulo?
spero nun me sente stau senno mi banna
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 02:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
elichina in chiulo?
No no Iraciddu, grazie, ma l'elica toglierebbe tutto il fascino a questo splendido aereo!
Nemmeno a pensarci!
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 11:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
questo è il problema di voi ventolari! cercate di avere una cifra di spinta perché avete modelli pesantissimi!!
MrLupin ma scusa se ti dico che con ventola,motore,regolatore, e batteria da 500mah non arrivi a 150g, massimo che puoi arrivare aumentando la batteria a 800mah , con 3 servi e ricevente(più tutta la tiranteria e connettori vari) saranno 250g
quando hai un rapporto spinta che è quasi 1 a 1 fidati che lo hai già un missile!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 12:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Tutti credono che più spinta = più velocità
Non è così o meglio più importante è il profilo scelto, se il profilo è molto resistente vi ritrovate + spinta = più resistenza e poco più velocità e vi mangiate tutta la potenza e l'energia in più in resistenza. Prima di tutto occorre verificare se il profilo è fatto per correre.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 04 aprile 09, 13:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
si ma non è tanto questo il problema secondo mè! credono che avendo anche 1000kg di spinta riesci a far volare anche un pezzo di marmo, che può anche essere vero, ma il problema è che con queste dimensioni se và troppo veloce non riesci manco a comandarlo e in atterraggio sono dolori
poi io sono della filosofia che meno pesano, meno sono problematici e meno si rompono!
Vecchio 04 aprile 09, 14:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Purtroppo ho calcolato che il modello peserà vicino ai 400g (370/380g). Voi mi avete detto che con quella configurazione si hanno circa 200g di spinta.....il rapporto non mi sembra 1 a 1!
Vecchio 04 aprile 09, 14:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ma mi spieghi come fai ad arrivare a 370g di peso se non ci sono arivato io con un bimotore che ha 65cm di aa(2 servi da 4,3 uno da 9, 2 rego,2 motori, 2 eliche tripala,2 mozzi in alluminio,batteria da 800mah 2s ecc ecc) secondo me ti stai tenendo troppo largo con i pesi!
dimmi un pò tu come hai stimato il tutto?
Vecchio 04 aprile 09, 15:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Vi ringrazio per le vostre delucidazioni. Come vi ho già detto sono un principiante e molte cose non le so!
Limbox secondo una tua analisi (il progetto è nel primo post), ti sembra un buon profilo per quello che cerco?
Aspetto anche il parere di Luca!
Grazie ragazzi!
Vi ripeto, sono completamente ignorante in materia. Se mi dite che con 200g di spinta, pur avendo un modello che ne pesa 400g, è comunque veloce e vola bene io mi fido. Purtroppo pensavo che fossero troppo pochi e che avrebbe volato a stento.
Luigi
Vecchio 04 aprile 09, 15:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Allora:
Batteria 800 mah : 75g
motore: 50g
ventola: 10g (?)
regolatore: 15g
servi: 18g
ricevente: 10
tiranteria, cavi, ecc.: 20g
modello: 130g
copertura: 50g (oracover)
Totale: 378g
La copertura , voglio farla in oracover anche se è un pò pesantina. Mi ci trovo bene ed è resistentissima. Con la modelspam quella sottile si rompe solo a prenderlo in mano il modello, con quella pesante si avvicina all'oracover!
Luigi
P.S. Ditemi se ho sbagliato qualcosa
Vecchio 04 aprile 09, 15:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Allora:
motore: 50g
ventola: 10g (?)
regolatore: 15g
servi: 18g
ricevente: 10
modello: 130g
Totale: 378g
Luigi
secondo mè sbagli nel calcolare il peso del modello a secco e i servi
poi su un modello del genere 50g per il rivestimento mi sembrano veramente inutili, nel senso che usare un materiale del genere pesa davvero troppo
io dico un 70-80 g di modello 12g per i servi(quelli da 4g) e lascia perdere ovracover!
poi degustibus
comunque se la spinta ti pare poca puoi prendere lo stesso motore ma con 4900kv che ha più spinta però con più consumi!
Costruzione MIG-3 profile.....l'elastico terra' ? fish106 Categoria Rc-Combat 14 22 aprile 09 12:55
dal mig 15 al porcu-mig porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 10 giugno 08 09:39
mig 29 sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 11:15
Mig 15 (elettrico) in costruzione luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 487 21 gennaio 07 03:07
Mig 7 Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
